接修一台HETACHI TW-178型VCD机,故障现象为不读碟,放入碟片几秒后,显示无碟。
  开机检查:该机采用最常见的伺服解码一体化板,光头为KSS-213,RF放大电路采用W88611P,通电后光头能正常复位,也能进行上下三次聚焦动作,但光头始终没有红色激光发出,光头{7}脚也没有1.8V左右的激光管工作电压,故判断故障在RF前置放大电路(见附图)。分析该机正常播放时W88611P {10}(LDON)脚为4V(停机时0.04V),{9}(LDO)脚输出3.5V(停机时4.8V),使三极管导通,从集电极输出电流驱动LD发光,三极管待机时b极为4.8V,c极为0V,e极为4.8V;播放时b极3.5V,c极1.8V,e极4.8V。
  当光碟到位后W88611P{10}(LDON)脚电压只有1.5V,于是顺藤摸瓜,检查发现C32贴片电容严重漏电,使W88611P{10}脚没有足够4V电压,导致{9}脚的电压不能降至3.5V,三极管不能导通,LD没有电流通过,造成无激光发出。换上新品后,开机一切正常。维修小结:现市面许多VCD都采用一体化板,一些厂家为求省钱采用劣质的贴片电容,导致很多VCD机使用几个月就出现问题。笔者最近修理过几十台采用一体化板的VCD机,故障表现虽各有不同,但问题都出现在贴片电容身上。
                                  广东  何炳辉
