[例1]不读碟,屏显NO DISC。
观察激光头聚焦动作正常,也有正常激光,但碟片不转。
先清洗激光头物镜无效。分析如果激光头拾取的碟片信息不能很好地传送给RF放大电路,就不能产生FOK信号给CPU,CPU也就不会发出主轴启动指令。通常原因多为激光头损坏或激光头排线断裂、接触不良等。
第一步检查激光头排线是否接触良好。将激光头排线分别从激光头和主板CN2拔下,发现排线两端的金属端头存在氧化脏污,分别清洗干净并晾干后插回原位,通电试机,碟片转动,故障排除。
[例2]不读碟,屏显CLOSE。
观察发现碟片不转,激光头在靠主轴的内限位置抖动,进给电机不停地转动而发出“喀喀”打齿声。
进给电机在激光头已进入内限位置仍不制动,其原因常见为进给限位开关未接通或其连线断,CPU得不到激光头到位信息而继续发出向内滑行指令。经检查进给限位开关连线良好,但限位开关在闭合后并未接通,估计已坏或触点脏污。
将进给限位开关的透明塑料外套取下,把动片向外拨开一点,以便观察动片和定片上触点情况,只见两触点上均有黑色氧化污物,用无水乙醇清洗干净后,检查动片与定片已接触,用R×1挡测主板CN3 LMT与地端阻值为0Ω,说明接触良好。把进给限位开关套上外套试机,故障排除。
[例3]正常播放一个小时左右,突然死机,但冷机后又恢复正常。
这是典型的热故障。造成全机无反应的因素较多,但冷机后能恢复正常播放的故障原因多数是电源、晶振不良。
为了加快故障的出现,以确定故障部位和元件,决定采用电热吹风机给可疑部位及元件送热风的办法。在正常播放的状态下,先给主板上的晶振X1(27MHz)、X2(33.8688MHz)加热,但故障未出现。再给电源部分加热,当加热固定在机壳底板上的7805稳压块(为解压电路供电)数分钟后,故障出现,此时测电源板上的7805插座输入端11.5V正常,但输出端无5V,说明7805稳压器可能存在热损坏。正考虑更换,无意中碰触到7805稳压块端脚上的插座,结果全机又恢复正常工作,判定7805端脚与插座存在接触不良。
去掉7805端脚上的插座,将引线直接对应焊在其引脚上,试机数小时,故障不再出现,故障排除。
