夏新DVD79501不读碟
2009-04-01
3488
故障:不读碟
( u/ I$ [0 M U0 C3 j检修:开机观察,碟片飞转一会显示无碟,更换一全新索尼KHM313DVD激光头试机故障依旧,测量电源电压,+12V、-12V、-24V正常,+5V只有4.6V电压偏低,拆下CP13(1000UF/16V)、CP14(1000UF/16V)测量,电容量均变小,用相同电容更换CP13、CP14后测量+5V电压正常,装入碟片试机故障排除。
总结:DVD机电源板维修五例
步步高SVD033电源板电路原理图
MT1389超级单芯片DVD播放机电路分析(图)
电路故障快速判断技巧
UC3842启动端的多种接法
比尔组装VCD机进出仓不畅检修
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
碟机不出仓故障分析与检修
影碟机激光头故障分析与检修(图)
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
