万利达VCD-N10视盘机开机后机器不工作
2017-09-18
作者:佚名
1632
故障现象:接修一台万利达VCD-N10型机开机后机器不工作。
分析检修:打开机盖,通电开机。用示波器瞬间检测微处理器U12和解压芯片Ul复位信号,电平变化正常,U12外围X2有振荡信号波形,而时钟振荡U7无输出波形。再测量输出脚电压值为4.9V,说明无交流振荡产生,判定U7损坏。VCD解压芯片对时钟振荡信号要求很高,在机器播放过程中,时钟振荡幅度变化或频率漂移,均可能造成机器停顿死机。更换U7后,机器故障排除。
万利达N10 VCD视盘机开机后显示屏无任何显示
DVD视盘机激光头损坏原因及检修
DVD与VCD机激光头组件常见故障与维修
万利达VCD-N28视盘机不能播放,显示屏显示“NO
万利达N28 VCD视盘机开机时一切正常,约过半小时后
松下DVD-A300MU常见故障代码及检修
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
碟机不出仓故障分析与检修
影碟机激光头故障分析与检修(图)
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
