由于激光唱机是一种复杂的电子电路及机械系统构成的机器,其内部的结构采用了大规模集成电路,较为精密,也较为娇贵,当CD唱机出现故障时,若在修理过程中盲目从事,就有可能扩大故障的范围,甚至出现如烧毁集成电路之类的恶性故障。因此,在修理CD唱机时需要慎之。
  首先在拆卸CD唱机时必须注意掌握能不拆卸的元件尽量不拆卸,能少拆卸的尽可能少拆这一原则。特别是光学系统是精密机构,拆卸时需要慎之。如果在修理时必须拆卸有关部件时,应做好机内插头、引线、元件的记号,以免装配时出错。
  CD唱机的修理与其他音响设备的处理有所不同,由于CD唱机的电路相当复杂,其内部工作原理较难搞懂,因此,在修理CD唱机之前,查阅有关集成电路的资料,掌握一些关键数据及波形尤其重要,有条件的修理者最好配备示波器,观察一些集成电路引脚输出信号的波形,比较直观,可使修理工作事半功倍。
  另外,在修理时应对所修理机器的整体信号的流程应有一个大概的认识,然后根据所掌握的集成电路的各引脚的资料来对故障的范围来进行判断。若对机器的信号流程不了解的情况下对机器进行修理,那么是很难将机器修理好的。
  激光唱机中均使用了许多引脚的大规模集成电路,且均是采用表面安装技术,在无把握的情况下,一般不可轻易更换集成电路,因为更换下的集成电路如若没有损坏,再将其安装焊接是十分困难的,不仅给检修带来走弯路的麻烦,而且造成资金的浪费。
  在拆卸机芯时不可用力过大,强行撬、拉,以免损坏内部器件。拆卸机芯时必须在机器下面垫上导电的材料,并且有可靠的接地。烙铁最好使用吸锡烙铁,烙铁的外壳也必须可靠接地,以免静电损坏内部元件。
  在维修激光拾音器时,维修人员不可直视激光二极管发出的激光束,至少离开30cm,以免损伤眼睛。
  对没有把握调节的可调节元件,不可以乱调,以免扩大故障范围。拆卸机芯必须在无灰尘的环境下进行,防止灰尘损伤光学系统。
  在拆卸集成电路之前必须首先确认外围元件无故障,然后才能进行拆卸。由于CD唱机的集成电路的引脚较多,在拆卸时也可使用吸锡绳,必要时可与集成电路起拨器配合使用。如果拆卸采用表面安装的集成电路,应焊开一个引脚即用细针挑开一个引脚。在进行焊接时,注意烙铁不要带上过多的锡,以免引脚短路。
激光拾音器在CD唱机中是关键部件之一,而其中的激光二极管和光敏二极管是核心部件,也是易损件,特别是过电压、过电流以及静电对其危害较大,另外使用劣质或有较多划痕的CD唱片也是加速激光二极管老化的一个重要因素。
  激光拾音器是采用三光束系统,管脚为三个脚的砷化镓激光二极管。光敏管检测板由六只光敏二极管组成,当CD唱机出现读片困难时,如果怀疑激光二极管已老化,可先用酒精棉球轻轻擦拭激光二极管的表面,清除灰尘。如果故障现象依旧才可进一步判断激光二极管是否老化。一般有经验的修理人员可以通过侧面观察激光二极管的激光束的强弱来判断其是否老化。对于业余修理人员可以用万用表R×1kΩ挡测其正反向电阻,以判断其是否老化。
  正常管子的正向电阻为15kΩ~25kΩ,反向电阻为无穷大。如果手头有功率计,可在激光拾音器工作的情况下,将激光功率计的探头对准物镜,此时若读数小于0.35mW,或检测出RF放大器的输出端口电压很低,即可确定激光二极管已老化。
  对于光敏二极管是否老化的判断,可以用数字万用表的蜂鸣挡测其正反向的电阻。一般正向电阻在0.7Ω左右,反向电阻为无穷大。
  在更换激光二极管时必须注意管子的封装形式,其中选择管子的阈值电流和调整管子的额定电流是管子选择和调整的主要依据。一般更换管子后,在开机前调整电位器将激光二极管的输出功率调至最小。然后开机,用示波器测试RF放大器的输出端口,慢慢调整电位器,一般CD唱机的典型值为0.9V~1.5V(峰-峰值)。在无示波器时,也可以用数字万用表检测激光二极管供电回路中负载电阻上的压降,进行额定电流的估算,一般激光二极管的额定电流在70mA~100mA之间。如果当电流大于150mA时,就有可能烧坏管子。[Page]
  需要特别指出的是,在检查激光拾音器故障的过程中,应首先检查CD唱机的碟片仓是否到位; 碟片仓的到位开关是否正常,以及激光头的零位检测开关是否完好等。碟片仓的到位检测开关是安装于碟片仓的装载机构上的,当装有碟片的仓盘进入仓内后,此开关接通(位于碟片仓的下方),给CD唱机的控制系统一个碟片到位检测信号,此时CD唱机才能进入工作状态。如果当该开关出现开路故障或碟片仓变形,而无法给出到位检测信号时,将使CD唱机无法进入启动状态。
  如果碟片仓到位检测开关已送出了到位检测信号,机器将首先检测激光头是否已到零位,然后再控制开启激光管。当激光头在径向运动电动机的带动下向碟片的内侧移动时,会触及位于激光头下面的零位开关,从而向控制系统发出零位信号,控制系统再向激光管送出信号使激光管投入工作。如果激光头内移时无法触及零位开关,或零位开关损坏(开路),将使控制系统无法向激光管送出控制信号,从而无法进行下一步的聚焦动作。因此,在检查CD唱机时应首先检查一下该两个开关是否正常。
下面谈谈常见故障的检修。
  1.一台故障激光唱机,当放入唱片后能够读出唱片的曲目数,但只能播放第1首和第2首曲子,若播放第2曲目以后的曲子,显示屏即显示“NO DISC”(无唱片)。
  对于此类故障的检修流程一般是首先检查CD唱片是否存在严重的缺陷,如:严重的划伤、是否断裂,其次是检查激光管表面是否有灰尘遮挡而使激光管的激光输出功率下降,最后是检查激光管的输出功率是否下降。
  放入唱片,从侧面观察激光头的径向循迹运动正常,激光管也能够进行上下三次的聚焦动作,说明机器的聚焦、循迹系统均正常。关机拆下位于唱片上方的磁性压块,取出唱片,观察激光管表面并无较多的灰尘,把镜头轻擦后将机器复原再开机,机器能够读出10首以内的曲目,但10首以后的曲目仍然读不出。再次打开机壳,取下唱片上方的磁性压块,开机观察感觉到激光管所发射出的红色的光束略显暗淡,估计是由于机器使用时间较长后,激光管的输出功率下降所致。
  找到位于激光拾音器下方的一块小的印刷电路板中激光管功率调整的电位器,略作调整,再开机,机器即可播放出唱片中的所有曲目。
  在调整激光管功率调整电位器时,需要注意的是,不可将激光管的输出功率一下子就调整至最大的位置,这样尽管机器可正常工作,但容易降低激光管的使用寿命。根据通常的修理经验,可对激光管功率调整电位器略作调节,使机器能够正常工作,当机器使用了一段时间后,激光管的功率再次下降时再对激光管的输出功率进行调整,一般激光管的使用寿命为5000~10000小时,这样可使激光管的使用寿命得到最大程度的利用。
  对于无经验的修理者可多调整几次,直至机器能够正常读盘。
  当CD唱机的碟片仓放入CD唱片后,正常的CD唱机应很快读出唱片上的曲目数及播放的时间等资料。读不出曲目表的CD唱机这一故障现象也是较常见的,一般显示为“0000”或为“NO DISC”。
     2.对于读不出曲目表故障的检修,第一步应检查激光管的表面是否有较多的灰尘复盖而导致激光管的激光束受阻:激光管是否有激光束射出。其次检查激光拾音器组件的循迹动作是否正常,是否能够进行径向移动,如果不能移动,可检查一下其移动送进机构是否存在机械故障,如:齿轮之间有杂物卡住、错位等现象。可用手移动激光拾音器的移动送进机构,观察其移动是否有受阻现象。如果送进机构无故障,可检测一下送进电机是否有工作电压,如果有工作电压而电机不动作,就有可能是驱动电机损坏,若无工作电压,可进一步对其驱动电路进行检查。
  如果以上的检查均为正常,但CD唱机仍然读不出曲目表,可用示波器接于循迹伺服处理集成电路的循迹增益调整电位器的输入端,观察示波器中的李育沙图形(俗称眼图)是否清晰、变形。如果图形较小,可能是循迹增益偏离所致,可进行调整,使其图形为最大、最清晰。
  3.对于CD唱机出现在播放一些CD唱片时有些碟片的曲目能够读出,而有些碟片的曲目不能读出的故障,此类故障大都是由于使用了质量很差的盗版碟片所致,由于盗版碟片一般均存在较严重的缺陷,如:RF信号的幅度较低,碟片上的信号丢失较多、碟片的基片上有较多的气泡等。如果需要CD唱机读出盗版碟片的曲目,那么只有调整激光管的输出功率,这样虽然CD唱机能够读出碟片上的曲目,但无疑是以牺牲激光管的使用寿命来换取的。因此建议最好不要使用盗版碟片。
  4.CD唱机的主轴电机及其驱动电路也是故障多发的部位。对主轴电动机不转动的故障一般首先检查激光二极管是否工作正常,如果激光管不发光,可检测一下电源电压是否通过RF放大集成电路送到激光拾音器上,可检测一下激光管的两端是否有2V左右的工作电压,如果有工作电压而激光管无激光发射,说明激光管已损坏。若无此工作电压,则可进一步检查与激光管连接的接插件及其周围的元件是否存在开路故障。
  如果激光管的激光束工作正常,可观察激光管是否有上下三次的聚焦动作,如果没有聚焦动作,用一金属螺丝刀碰触聚焦、伺服集成电路CXA1802的3脚,给其一个触发信号,去改变一下聚焦伺服的高频增益,此时若激光管出现上下的三次聚焦动作,说明在CXA1082以后的电路工作均正常。另外,还可采用同样的方法同时给CXA1802的第8、9脚一个触发信号,也去改变一下循迹伺服的高频增益,此时激光管应作前后移动的循迹动作,如果通过这二项检查激光管的聚焦动作仍然不正常,则需要检查聚焦驱动管的工作电压是否正常;有关元件是否存在开路的故障;激光拾音器板与主板上的连接接插件是否接触不良等等。如果以上两项检查后激光管的动作均正常,说明激光管的聚焦驱动电路及聚焦线圈均工作正常。此时主轴电机仍然不转动,就需要检查射频放大集成电路CXA1081的{28}脚是否有FOK信号输出,一般CXA1081的{28}脚在CD唱机的激光管作聚焦动作时电压为4.55V左右,当聚焦动作结束后,其电压下降至0.1V左右,如若CXA1081无此电压,就有可能是CXA1081内部存在问题了。若经过以上一些步骤的检查,电路及元器件均正常,可再进一步检查聚焦增益是否存在失调而使聚焦增益过低的现象(聚焦调整电位器性能不良);主轴电机控制驱动电路(驱动管)及其供电电路是否存在故障;主轴电机是否损坏等等。
  5.CD唱机重放无声也是较常见的故障之一。故障现象为CD唱机能够读出曲目表,主轴电机也能够正常运转,显示屏显示工作状态正常,但扬声器中无声音。
  从以上的故障现象首先可判断出整机的激光拾音器系统、前置处理和伺服处理系统均正常,故障主要是出在数字信号处理集成电路、D/A转换器及其以后的电路中。
  以索尼机芯中采用的数字信号处理集成电路CXD1167为例,经过处理后的数字信号经过其{76}、{78}、{79}及{80}四个引脚与D/A转换器相连接,输出串行数字信号和选通信号,可以通过示波器观察各个引脚的输出波形,当其中任何一个引脚无波形输出时,D/A转换器均不能够输出正常的音频信号。若CXD1167的各引脚所输出的波形均正常,则需要对D/A转换器进行检查,可检测D/A转换器各引脚的工作电压进行故障判断。
  再以数字信号处理集成电路M50422P为例,其与D/A有联系的四个引脚分别是WORD CLK(字选择时钟);R/L CLS(左/右通道选择时钟);DATA CLK(比特时钟输出)及DATA(串行数字音频数据输出,为不规则脉冲波)。因此在检查无声故障时,只要检测以上四个引脚的信号波形是否正常即可,若以上四个引脚的波形均正常,即可对D/A转换器的输出引脚信号及其外围电路进行检测。
  飞利浦机芯中所采用的数字信号集成电路为SAA7310,它是通过机内的RAM进行数据及地址交换,若出现重放无声故障时,可重点检查RAM与SAA7310之间的连接线是否正常(SAA7310的7~{14}脚),及SAA7310与音频解码有关的D1~D4端。
  在对CD唱机的检修过程发现,一般CD唱机出现无声故障均为D/A转换器外围元件电容容量发生了变化,或有开路、短路等故障。若怀疑是D/A转换器出现故障时,一般只要检测D/A转换器无信号输出即可。
