故障现象:不能进出盒。
故障检修:该机使用后,若关机后再开机时,电源能开启,但按OPEN/CLOSE(开/关)钮时,片仓不动作。打开机盖,若有碟片存在内,可先将夹持支撑板卸下,取出碟片,然后将机器竖立,就可看见本机底部机械转动孔中的旋转凸轮部位,用镊子将该部位从“关闭位置”移动至“唱盘打开”位置,取出唱盘后,再进行检修。检查电机机械无错位。第二步检查装载电机驱动电路。该驱动集成块为IE2051(AN8812K),该集成块内部有四组独立驱动电路,分别为装载电机、传送电机、循迹线圈、聚焦线圈驱动。该Ic的③、④两脚为装载电机驱动电压输出,22脚为装载电机控制信号输入,①、12、13脚为电源。测电源电压均正常;在按动开关钮时,测22脚有4.9V控制信号电压输入,但无驱动电压输出,更换驱动Ic后,试机,故障排除。该Ic的各脚功能和实测工作电压见下表。
