机芯型号:长虹CH-16机芯
总线进入数据调整
微处理器芯片:CH05T1607
长虹SF2183型电视机
遥控器编号 √ 调整模式
总线进入:用随机遥控器将音量关到最小,按住遥控器上的“静音”键不放,紧接着按下电视机上的“菜单”键,屏幕上出现了红色“S”,同时屏幕上出现了“TAB”数据表,维修状态进入成功。 数据调整
 安全退出 :遥控关机,退出维修状态。
 备 注: 当更换空白的存储器后开机,并首次进入维修状态时,CPU自动对存储器初始化,也就是功能预置表中的“默认”值。在TDA9370PS芯片的功能预置表中,项目OP2栏的“SIF”即伴音中频,有“外部”和“内部”之分,默认值为“外部”,而SF2183型电视机必须设置为“内部”伴音才能正常。如果TDA9370PS 32脚有外部伴音中频输入电路,则“SIF”选择为“1”(外部),如果无外部伴音中频输人电路,则“SIF”选择为“O”(内部)。
