机芯编号:CHD-6机芯
所属机型:长虹CHD29600(F29)彩电
进入方式 :将电视音量减为0,按遥控器K22A“静音”键6秒后松开,快速按本机“菜单”键,进入维修模式。
调节方法及数据:按“上/下”键选择数据写保护、几何失真、白平衡调整项,按“上/下”键作三项参数数据调整。此机芯总线调整项目均以中文出现。
退出方式:关机(遥控/交流均可)退出该模式进入用户模式。
 1)图1所示的项目中,还有这样的提示语言:“先关后调、调后再开”。此提示语是指在进行总线调整前,先将数据写设置为“关”后,再进行总线调整。调整后,再将数据写设置为“开”,退出维修调整状态,所有调整数据将拷贝到FLASH块中,见图2。这样做的好处在于新换存储器无需作所有信号源下几何失真参数调整,只需进行部分几何失真参数微调便能保证电视机正常工作。
点击放大
    2)几何失真调整:按“上/下”键选中几何调整项,此时屏幕上将显示几何失真调整项及数据。CHD-6机芯产品几何失镇调整分8种模式:60P、90i、120i、60i、VGA60P、lOOi、75i、50i。其中,60P是指接收TV、AV信号显示模式设置在逐点时的状态,接收HDTV、VGA信号时经变频自然为60P信号(个别除外)。
  故60P的调整方法是:接收TV/PAL信号,将电视画面设置在全屏且逐点状态(60P),调整好几何失真便能满足接收VGA、HDTV、TV/AV在逐点模式下的显示;90i和75i是指电视机接收TV、AV信号为PAL或NTSC时。电视机工作在数字显示模式时的几何失真调整。75i是指PAL/50Hz信号变频后帧频为75Hz、扫描格式为隔行。90i是指电视接收NTSC制信号经变频后。电视机工作在数字模式90i的几何失真调整。VGA、HDTV无此调整模式:120i、100i是指电视机接收TV、AV信号PAL或NTSC制信号变频后为健康模式时的几何失真调整;而60i、50i是指要接收1080=50Hz隔行高清信号时的几何失真调整。VGA信号接收格式为60P(逐行时)也需进行几何失真调整。通过以上8种模式的几何失真调整,基本上能满足电视机工作在各种显示模式、各种信号源下的显示要求。如果接收HDTV、VGA信号出现几何失真。只需在用户模式下进入几何菜单调整行、场幅度,行场中心位置及高级模式下进行行、场线性参数调整即可。这就是所谓的以PAL调整为基础,进行HDTV、VGA信号偏移量校正。几何失真调整屏显如图3所示。几何调整模式相关参数见表1~表3。
点击放大
3)白平衡调整(如图4所示)。按“上/下”键,选中调整项(分TV/YPbPr/VGA3种)。TV为基本通道,YPbPr/VGA为偏移量调整。调整时,先调好TV再作YPbPr、VGA校正。
  4)维修提示:本机芯输出总线有两类,一类是串行IIC总线。第二类是多路并行总线。二次开机瞬间,输出串行总线首先对TB1307供电检测,然后CPU输出多路并行总线对SVP-CX12进行检测识别。判定成功,输出并行总线对SVP~CX12进行控制,串行总线实现对调谐器、TB1307等各功能控制,实现开机成功并在屏幕上显示图像。此开机过程中,电源指示灯将闪烁,开机成功后指示灯闪烁停止。在“数据写保护”设为“开”的情况下换上新存储器,软件会自动取出备份在FLASH中的调试数据来初始化存储器,从而减少调试工作量;如果存储器坏了。软件会从FLASH中取出调试数据来保证整机基本正常运行(当然不能保存普通用户操作数据)。此机EEPROM存储器可从电路中断开或用空白存储器替换。
  (2)进入设计模式方法如图5所示。进人“维修”模式后,输入密码“0816”便进入了“设计D模式”调整状态。设计模式包括维修模式的调整项,同时还多了功能设置、图像设置、声音设置、软件版本等内容。
  按遥控器“上/下”键。可选择需要调整的内容。如改变调谐器选项数据,此时需选择功能设置“OPTION”中的Tuner项。改变数据与主板所使用的调谐器(TMI1表示调谐器型号为TMI1-C2311)对应即可。
点击放大
