主要芯片:TMP87CP38N TA1229 TA1222AN TA8859CP TC9083F
存储器型号:24C08
进入方式: 开机,按一下遥控器上的静音键,然后持续按住静音键,同时按电视机上的菜单键(MENU),屏幕上显示S,先进入维修模式。
调节方法及数据 : 同时按电视机上的节目十键和遥控器上的显示键,即可对存储器进行初始化。
    在维修状态,按频道(节目)增键或减健,即可向上或向下选择调整项目(如绿截止、副色调等),然后按音量增键或减键可调整数据。调整项目不同,数据的调整范围也不同,最大范围为00~FF。
点击放大
注:维修中若更换QA02或Q501,通常应对表中带*号的项目进行数据检查和调整。
其他维修功能(S模式)
(1)调整项目直选键
在S模式,若按遥控器上的数字键1(以下均指遥控器上的按键),则进入白平衡(暗平衡)调整之一的红截止(R CUT)调整;若按数字键2,则进入绿截止(G CUT)调整;若按数字键3,则进入蓝截止(B CUT)调整;若按数字键4,则进入副对比度(SCNT)调整;若按数字键5,则进入PAL副彩色中心(COLP)-NTSC副彩中心(COLC)循环选择调整;若按数字键6,则进入副色调中心(TNTC)调整,
(2)QA02更换后的初始化
在S模式,同时按下遥控器的CALL键和本机节目增键便实现了QA02的自协初始化。该初始化过程就是将一些工厂默认的总线数据(D模式下的数据,在QA01的ROM中)写进QA02(E2PROM)。
(3)复位保护电路的工作次数(使其值为00)
在S模式,同时按下遥控器上的CALL键和本机节目减键便完成了对保护电路的计数器复位(00)工作。
(4)水平一条亮线开关控制
在S模式下,按下遥控器上的“-/--”键便进入正常光栅和水平亮线的切换,以便检查暗平衡。
(5)整机自检功能设定
在S模式下,按下遥控器上的数字键9便进入I2C总线控制的集成电路自检过程,此时屏幕显示如下。当前模式字符用绿色和红色显示,其他模式字符用白色显示。其中绿色表示正常,红色表示当前视频输入端无信号输入或QV01损坏。
QA01身份证号(唯一的):NO:23905293
保护电路状态
POWER:O正常状态;其他:过流保护电路失效
总线连接状况报告BUS LING OK:正常
SDA1-GND:SDA对地短路
SC
