机芯编号:LS10机芯
所属机型:长虹LT4288液晶电视
进入方式:在TV 模式下的主菜单中进入童锁菜单项,按OK 调出密码输入框;再通过遥控器(遥控器型号KLC5B),按如下顺序输入: 数字键7,红色键,数字键9,蓝色键,即可进入工厂模式菜单。进入工厂模式后,会有工厂菜单标志M 出现。
其中字母M 表示当前进入了工厂模式,Index 后面的数字代表当前调节的索引号,HWUC_BRI 表示当前调节项的名称,0X1F 表示其数值。
每个调节项目都有唯一的索引号与之对应,操作人员直接按数字键或按P+/P-可以选择调节的项目,索引号与调节项目对应关系如下图:
注意:
(1)、如没有特殊要求,请不要进入第18 设计模式);
(2)第17 项调整时会清空存储的数据,因此,若非必须请不要调动,索引号为1、2、3、7、8 的项一般不需要调节。
(3)不同版本的软件,其工厂模式的内容可能会略有不同。
工厂菜单的调节方法:
⑴ 选择所调节的项目操作人员可通过数字键直接跳至所需调节的项目,也可按P+/P-顺序选择所调项目。
按数字键时,如果调节的是1~9 项,则输入对应的数字键然后按OK 键,调节的项目索引号是2 位数时,则输入一个2 位数即可。例如调节声音时按数字键8,可以看到索引号变成绿色,然后再按OK,索引号为红色,表示已经选择了对应的声音调节项目。如果调节黄金比预置,则输入1 再输入6,就可以进行黄金比预置的调整了。
⑵ 调整方法调整时按上述表中的操作键进行调节,对于某个动作操作, 按OK/V+键,如ADC AUTO,对于一些变量的增减,如Volume,按V+/V-键即可。
⑶ 白平衡与ADC AUTO 的调整方法说明索引号7 对应项为手动白平衡,按OK 键或V+键后,出现对应的3 个变量,以P+/P-键进行选择,V+/V-调节,按菜单键退出;ADC AUTO 对应索引号为10,按OK 或V+键后,进行自动色彩校正,校正完后会显示调整后的值。
⑷在工厂模式下切换TV 节目号,必须先按【显示】键,在显示内容未消失之前按P+/P-键进行切换;
⑸工厂模式下所有的菜单功能全部开放,如有必要可使用菜单进行项目检查和效果测试。
工厂调试项目
MST5151 自动校正(ADC AUTO)
软件升级后必须对VGA、YPbPr 分别进行ADC AUTO 调整,调整时必须分别输入专门的调试信号。
⑴ 所需仪表PC 机 一台高清信号源 一台
⑵ 调试(分别在,YPbPr 和PC 下调整)YPbPr 下输入专门的调试信号并执行ADC AUTO。
PC 下输入专门的调试信号并执行ADC AUTO。
ADC AUTO 调整后屏幕上将显示调整后的结果。
白平衡、色温调节
软件升级后进行白平衡、色温调节
⑴ 所需仪表CHROMA 7120 彩色分析仪(或同等功能仪表,含色坐标-色度转换卡)一台白平衡调整工装(要求视频输出幅度0-1V 可调,75ohm 负载) 一套
⑵ 准备
A. 连接全部设备,将液晶电视机切换到 AV 状态;
B. 将液晶电视机画质设定为标准状态;
C. 将白平衡的受光器置于距离液晶显示屏的中央部分 15cm±3cm 处
D. 确认环境亮度小于 2cd/m2
⑶ 白平衡、色温调节
① 调试前,先将第一台液晶电视置于AV 状态,图像置于标准状态,将白平衡调整工装视频输出的白场信号到液晶电视AV 输入端,调整白平衡调整工装的输出幅度,使液晶电视的亮度值在200±20cd/m2(使用CHROMA 7120 彩色分析仪读取亮度值),然后固定其白平衡调整工装视频输出幅度(直到所有液晶电视调试完毕)。
② 进入工厂模式的白平衡调整项,改变R,G,B 的值(尽量让其3 个值最大)。
使色温坐标值如下表要求(误差限值±4%):
注意:在色温和色坐标满足上述要求后,应判断是否有偏色现象,即Δuv 值为是否为0,若Δuv 不为0 则表示偏色,应重新调整R、G、B 值使其为0,并同时满足色坐标要求。如无上述仪表,可采用对比法目测调试(仅适用于驻外维修站),输入多级灰阶信号(16 级以上),调整WHITE BALANCE 和ACE OFFSET 中的相关项目,直至各灰阶均无明显色偏。
