机芯编号:CN-12机芯
所属机型:长虹G2105彩电
进入方式:K12A遥控器,将音量关到最小,同时按住遥控器“静音”键和本机“TV/AV”转换键不放,直到屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修状态。
若本机上没有“AV/TV”键,可按遥控器K6F中间未使用的按键(拆开遥控器)屏幕显示“M”后,再按“图像模式”键和“显示”键几秒钟以上。屏幕上显示“S”,表示已进入维修状态。
附:长虹G2105(CN-12机心)-M模式数据
显示符号 调整内容 数据
V.POS/50H 50Hz场中心 49
H.PHSE/50H 50Hz行中心 8
V.SIZE/50H 50Hz场幅 98
V.POS/60H 60Hz场中心 42
H.PH/60H 60Hz行中心 11
V.SIZE/60H 60Hz场幅 104
V.SC 场S校正 4
V.SIZE 场线性 18
V.SIZE CMP 场补偿 6
SUB.BRIGHT 副亮度设定 91
SUB.CONT 副对比度设定 63
V.KILL 场输出切断开关 0
RF.AGC RFAGC设定 5
R.BIAS 红截止 38
G.BIAS 绿截止 120
B.BIAS 蓝截止 53
R.DRIVE 红驱动 86
G.DRIVE 绿驱动 15
B.DRIVE 蓝驱动 77
SECAM B DC SECAM B-Y电平设定 0
SECAM R DC SECAM R-Y电平设定 0
H.AFC GAIN 行AFC恢复设定 0
SYNC.KILL 同步信号关断 0
H.BLK.L 行左侧消隐设定 4
H.BLK.R 行右侧消隐设定 4
CROS.B/M 维修开关选择 0
VIDEO.LVL 视频信号幅度设定 4
FM.LEVEL FM解调幅度设定 22
FM.MUTE 调频消声 0
AUD.MUTE 音频消声 0
VID.MUTE 视频静噪 0
DEEM.TC 去加重 0
SND.TRAP 伴音陷波 0
SUB.COLOR 副彩色 63
SUB.TINT 副色调设置 33
SUB.SHARP 副清晰度设定 63
AUTO.FRESH 自动更新 0
CORING 1
C.EXT 外色信号入 0
C.BYPASS 色带通 0
C.KILL.ON 消色开 0
BLNK.DEF 消隐基准脉冲 0
BLK.ST.DEF 消隐脉冲选择 1
FBP.BLK.SW 回扫脉冲开关 0
FILT.SYS 滤波方式 2
COLOR.SYY 彩色制式 2
VOL.FIL 音频滤波 0
VIF.SYS.SW 图象中频制式 0
SIF.SYS.SW 伴音中频制式 3
VIDEO.SW 视频开关 0
P/B G.BAL 7
R/B ANG 9
V.CD.MODE 0
CD.FIX/50H 0
CD.FIX/60H 0
GRAV MOD  1
V.SEPUP 0
B.GAM.SEL 3
RG.GAM.DEF 1
BRT ABL.TH 自动亮度控制 7
EM.ABL.DEF 亮度自动检测 1
BRT.ABL.DF 自动亮度控制 0
MID.STP.DF 亮度中间设定 1
DIGITAL.OSD 数字显示 0
OSD.CONT 88
OSD H.POS 水平显示位置 22
H.FREQ 16
FM.GAIN 0
C.KILL.OFF 0
AUDIO.SW 0
T.DISABLE 1
OPT.SIF 伴音中频设定 3
OPT.QUTO 彩色制式识别设定 1
OPT.BASS 低音扩展功能设定 0
OPT.STRAT.CH 行软启动 0
OPT.H.S.X “红双喜”设定开关 0
OPT.TV/AV TV/AV设定 1
OPT.M.AUTO M预置 1
OPT.S-VHS S-VHS端子设定 0
OPT.PW-ON 开机模式设置 0
OPT.SUPER 0
OPT.SECAM SECAM设定 0
OPT.CLOCK 时钟设置 1
OPT.CALEND 日历显示设置 1
OPT.GAME 游戏功能设置 1
SRCH.SPEED 搜索速度设置 0
OPT.PW-OFF 关机模式设置 0
ROM.CORREC 存储器修正 0
TINT.TEST 色调检测 0
COLOR.TEST 彩色测试 0
