机芯编号:LS08机芯
所属机型:长虹LT3718P液晶电视
进入方式 :在TV模式下的主菜单中进入童锁菜单项,按“OK”键调出密码输入框,输人数字键“7”+红色键+数字键“9”十蓝色键,即可进入工厂模式菜单。进入工厂模式后,会有工厂菜单标志“M”出现,如图所示。
调节方法及数据 在上图中,字母“M”表示当前进入了工厂模式,“Index”后面的数字代表当前调节的索引号,“HWUC_BRI”表示当前调节项的名称,“OXIF”表示其数值。每个调节项目都有唯一的索引号与之对应,操作时直接按数字键或按“P+/P-”键即可。可以选择调节的项目及索引号见表。
注意:1、如没有特殊要求,请不要进入第20项(设计模式);2.调整第16项时会清空存储器中的数据,因此若非必须请不要调动;索引号为1、2、3、4 、5、6的项目一般不需要调节。
