机芯编号:PDT-3B机芯
微处理器芯片
所属机型
进入方式:将电视机声音关到最小,按住遥控器(型号:KPTTI)上“静音”键不放,同时按电视机上的“菜单”键,屏幕上出现“S”字符,即进入“维修模式”状态。
调节方法及数据:进入“维修模式”后,按“图像”键翻页,按“节目增/减”键进行选项,项目选定后,按“音量加/减”键进行数据调整。
退出方式:调整结束后,遥控关机即可存储数据。
调整会聚前,首先检查光栅几何失真方面的I2C总线数据,使光栅几何失真处于最小状态。长虹PDT-3B机芯有PAL-75Hz(动态)、PAL-60Hz/NTSC(精密)两种扫描格式,高清和PC状态均调用PAL60Hz的扫描格式,每种扫描格式的几何参数需单独设置,芯片信息为参考信息,只能帮助检查各个芯片状态(是否与12c总线通讯正常),而不能设置。对不同机芯(如偏转线圈生产厂家不同)或同种机芯配用不同结构尺寸、光学系统时,表中的数据可能不同。因此,光栅几何失真应根据实际情况进行调整。数据表中的“OPTION”项目涉及电视机功能设置。进行I2C总线数据预置时,应当严格与数据表中的参考数据保持一致。
一般会聚调整步骤
一般会聚调整指电视机会聚失真不太严重,原有会聚数据没有清零,彩电维修过程中没有更换主存储器情况下的会聚调整。这种调整只需要进入会聚调整模式,对会聚失真部位进行调整就行了。下面以红色会聚失真为例进行说明。
(1)将电视机声音关到最小,按住遥控器上“静音”键不放,同时按电视机上的“菜单”键,则进入“S”维修模式。按遥控器上的“wOw”键.进入会聚调试模式。
(2)进入会聚模式调试后,反复按遥控器上“演示”键,将会聚网格选为白色。
(3)根据会聚失真情况,按“数位”键选择点/线调整模式。
(4)按遥控器上“电子相册”键,将光标选定为红色,在光标未锁定前,按“频道加/减”键和“音量加/减”键将光标移到需要调整的地方。按“PIPAV”键锁定光标。按“频道加/减’键和“音量加/减’键进行调整,直到光标周边会聚达到会聚标准要求。多次反复此过程,直到屏幕上全部红色会聚满足要求为止。
(5)会聚调好后,按遥控器上“待机/开机”键存储数据,然后按遥控器上的“wOw”键退出会聚调试模式。
(6)蓝色会聚失真调整步骤与上述步骤相同,只是光标未锁定前应当为蓝色。
(7)会聚调好后,按遥控器上“待机/开机”键存储数据,然后按遥控器上“wOw”键退出会聚调试模式。
(8)蓝色会聚失真调整步骤与上述步骤相同,只是光标未锁定前应当为蓝色。
