机芯编号:NC-3机芯
主要芯片:TMP47C1638 TA8783
存储器型号 :24C04
进入方式: 用型号为K4J的遥控器,断开V12二极管。
利用遥控器上的调谐键盘进入(退出)“M”状态。工厂模式&raDIC; 维修模式
调节方法及数据:
(1)用节目增/减键盘调出各参数,节目增为向前调节,减为向后。
(2)利用音量增/减键改变各参数大小。
维修状态下项目调整方法 维修状态下项目调整方法如下:
(1)在电视机进入维修状态后,同时按下遥控器上"F,,镍和图像控制调整键(上选)或同时按下遥按器"F",键和伴音控制调整链(下选),可选择需要调整的项目名并显示在当前屏幕上。
(2)选定调整项目后,再按遥控器上音量升键或音量降键,可改变所调项目的电平数据,待调到所需电平或需调节项目名对应的图像部分正常后,即可松开音量升键或降键。
(3)再同时按下遥控器上"F"键和图像控制调整键或遥控器"F"键和伴音控制调整键,选择下一个需调整项目名并显示在当前屏幕上,重复步骤(2)进行此项目电子数据的调整。
(4)按照上述方法依次调整好各项目名的电子参数后按下遥控器上待机控制键,使整机退出维修状态。此时所调各项目的
平数据将自动存入存储器E2PROM中,下次再次开机时,电视机将自动按新调整的项目电平参数作。
退出方式 在“M”状态下,用数字键“2”进入(退出)“横—”状态。另外,对于带“※”字符的参数为生产中调试用,一般不必调整,是出厂前调试好的参数。更换CRT后,须重新调整有关改善图像线性的项目。
备 注:由于遥控器"F"键上设有互锁电子开关,即其下方有两只开关按钮,其中一个按钮是控制遥控发射集成块TC9028P的⑤脚与⑩脚是否接通,另一个按钮开关是控制开关管V03基极和地线间是否接通。当后一个按钮开关接通时,V03因截止而呈开路状态,会使TV/AV键失效。因此在按动"F"键右端*作时,若用力过重将会引起两只按钮开关均同时接通,而使电视机无法进入维修状态;若"F,,键右端用力过轻,则使TC9028P ⑤脚与⑩脚不接通,电视机也无法进入维修状态。为了保证*作的准确性,可先按一下屏显键使屏幕显示屏显字符,再按住"F"键右端,同时按一下遥控器上"TV/AV"键,若此时屏显字符消失,表明*作正确,应立即释放"F,,键,并在屏显出现之前依次按下"1"、"O"、"4"、"8"键,输入密码;若此密码输入有错误,则屏幕不会出现红色数字字符或红色数字字符消失后而不显示绿色字符"M"。另外,拆开遥控器,将"F"铰内部左端按键处的印刷板接触点用透明胶布粘住,也可准确进入维修状态。待确认整机进入维修状态后,就可根据需要进行项目或状态的调整。
以上遥控器改动在维修调整完毕后,切记要将遥控器恢复,否则将容易使调整前功尽弃。使电视机进入非正常状态。
