遥控器改造:将K11B型遥控器内二极管V3拆除,选用三只二极管,并将每只二极管的正极焊至原V3的正焊盘上,负极分别焊至芯片的6、7、12脚
总线进入1: 按遥控器上的频道选择键“1”,屏幕上显示“D”即可
调整方法: 按遥控器左下部“粉红色或绿色按键”即可对项目进行翻页,按“黄色或青色按键”即可调整数据.
总线进入2: 用K10B K10F遥控器,将音量调到最小,再按住“静音”键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示“D”即可
调整方法: 按遥控器“↑/↓”键选项,按“←/→”键调整数据
总线进入3: 用K8A K8B K8C遥控器,将音量调到最小,再按住“静音”键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示“D”即可
调整方法: 用遥控器上的“调机”键选项,用“画质/音调”键调整数据
总线退出 :遥控关机
附:长虹R2113T(CN-9)机心数据和参数对照
符号 | 调整项目 | 数据 | ||
RCUT | 红截止 | 40 | ||
GCUT | 绿截止 | 42 | ||
BCUT | 蓝截止 | 64 | ||
GDRN | 绿激励 | 3B | ||
BDRN | 蓝激励 | 3B | ||
CNTX | 副对比度最大 | 3F | ||
BRTC | 副亮度中心 | 2A | ||
COLC | 副色度中心(NTSC) | 40 | ||
TNTC | 副色调中心 | 40 | ||
COLP | 副色度中心(PAL) | 00 | ||
COLS | 副色度中心(SECAM) | 10 | ||
SCNT | 副对比度 | 08 | ||
CNTC | 副对比度中心 | 20 | ||
CNTN | 副对比度最小 | 08 | ||
BRTX | 副亮度最大(差异) | 1C | ||
BRTN | 副亮度最小(差异) | 20 | ||
COLX | 副色度最大(差异) | 35 | ||
COLX | 副色度最小(差异) | 00 | ||
TNTX | 副色调最大(差异) | 28 | ||
TNTN | 副色调最小(差异) | 28 | ||
ST3 | 副锐度中心调整(3.58MHz NTSC TV) | 20 | ||
SV4 | 副锐度中心调整(3.58MHz NTSC AV) | 20 | ||
ST4 | 副锐度中心调整(PAL SECAM TV) | 20 | ||
SV4 | 副锐度中心调整(PAL SECAM AV) | 20 | ||
SHPX | 副锐度最大(差异) | 1A | ||
SHPN | 副锐度最小(差异) | 1A | ||
TXCX | 图文R、G、B对比度最大 | 29 | ||
RGCN | 图文R、G、B对比度最小 | 16 | ||
VMO | 视频/色度/扫描模式0 | 3C | ||
VMI | 视频/色度/扫描模式1 | 20 | ||
HPOS | 50Hz行中心 | 00 | ||
VP50 | 50Hz场中心 | 07 | ||
HIT | 50Hz场幅 | 23 | ||
HPS | 50/60Hz行中心(差异) | 10 | ||
VP60 | 60Hz场中心 | 04 | ||
HITS | 50/60Hz场幅(差异) | 25 | ||
VLIN | 50Hz场线性 | 0D | ||
VSC | 场“S”校正 | 0E | ||
VLIS | 50/60Hz场线性(差异) | 0D | ||
SBY | SECAM B-Y | 08 | ||
SRY | SECAM R-Y | 08 | ||
RAGC | RF AGC | 1F | ||
AFT | 中放压控振荡 | 1F | ||
HAFC | AFC增益调整 | 00 | ||
BRTS | 副亮度(差异) | 00 | ||
SELF | TB1231 40脚时间常数设置 | 00 | ||
SELF VCO | 谐振电路初始数据调整设置 | 80 | ||
SELF AGC | AGC起控点数据调整设置 | 80 | ||
SELF BRTC | 亮度控制初始数据调整设置 | 80 | ||
SELF CNTC | 对比度控制初始数据调整设置 | 20 | ||
SELF TNTC | 色度控制初始数据调整设置 | 00 | ||
SELF COLC | 亮度控制初始数据调整设置 | 10 | ||
PNUM | 数字保护(门限电压选择值) | 7F | ||
VHFL-L | 工厂自动搜索L段低端VT界定 | 50 | ||
VHFL-H | 工厂自动搜索L段高端VT界定 | 03 | ||
VHFH-L | 工厂自动搜索H段低端VT界定 | 50 | ||
VHFH-H | 工厂自动搜索H段高端VT界定 | 03 | ||
UHF-L | 工厂自动搜索U段低端VT界定 | 00 | ||
UHF-H | 工厂自动搜索U段高端VT界定 | 03 | ||
VM2 | TB1238视频/色度/扫描模式数据选择 | 00 | ||
OSD | 字符显示位置 | 07 | ||
OPT | 选项 | 77 | ||
MODE | 工厂制造数据 | 00 |
