编号:235
型号:长虹NC-6机芯进入维修状态的方法
参数: (l)按遥控器K7A/K7B“静音”键一次。 (2)再按住“静音”键不放,同时按住本机上“菜单”键(MENU)。 (3)屏幕左上角出现红色字符“S”,表示进入维修状态。 2.在“S”状态下进入图像功能显示的方法 (1)按本机“菜单”键(MENU),即进入项目显示状态,如出现: R CUT、 B CUT…… (2)按遥控器节目“增/减”键进行翻页,按音量“增/减”键对节目参数量进行改变。 3.初始出——拷贝功能 拷贝功能——更换存储器后,可将存储在CPU中的项目参数拷贝到新装存储器中,电视机即刻进入工作状态,这就是对新更换的存储器进行初始化(也叫拷贝)。方法是: (l)开机后,进入“S”维修状态。 (2)同时按住电视机上的“频道增”键(PRO+)和遥控器上的“字符显示”键,即可对 QA02进行初始化,不必在新换存储器QA02后,一项一项地调整参数。 4.退出“S”状态:遥控失机一次即退出
CPU型号:
