编号:249
型号:长虹D2983,D2986,D2931FD,R2986D
参数:长虹CH-10机心已开发为各种系列产品,由红太阳系列产品发展为红双喜、世纪缘到现在的千喜时钟、金太阳等系列产品。该机是目前数码控制电路中应用最广泛的一种机心。该机心生产的产品整机信号处理电路均采用I2C总线控制,整机图像中频信号处理、行场同步信号分离、动态肤色校正、峰化电路。挖心电路、亮色处理电路到行场扫描、几何参数调整、白平衡调整等等电路均受 I2C总线控制。 CH-10机动所用的CPU芯片共有四大类:第一类芯片是CHT0808,第二类芯片是CHT0818,采用这两种芯片的产品有 D2983、 D2986、 293lFD、 2939FD、 2936FD。2938FD、29SD81、特制2988. 2522FD、R2938D, R298lD、252lFD、R2986D、34D18等产品;第三类芯片是KS88P8324N,采用该芯片的产品有G2978. G2983A、G2985、G2988、G2989、G29D66、PF29D18。G2573等机型;第四类芯片是CHT1201,采用该芯片的代表机型为G3488. G3478。这四种芯片数据维修调试方法基本相同,但进入维修状态所用遥控器不一样。具体情况如下: 1.第一类芯片CHT0808(CPU)总线调试方法 (1)进人总线调试方法 用 K11B遥控器,将音量关得最小,再按住遥控器静音键木放,同时按电视机上的“AV/TV”键,此时屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试状态。 (2)数据调试方法 按遥控器上的“粉红色”键进行翻页;按“频道”增/减键对每一页参数翻项;按“音量”增/减键调整各项参数大小。 (3)退出维修状态:遥控关机或按总电源开关。 2.第二至四类芯片进入维修状态方法 芯片为 CHT0818、 KS88P8324N、CHT1201三种芯片进入维修状态方法一样,但所用遥控器有区别。芯片为CHT0818者,进入维修状态所用遥控器型号为K11B;芯片为S88P8324N、CHT1201者,进入维修状态所用用户遥控器型号为K11F, K11G。 进入维修状态方法:用用户遥控器将声音关得最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”键,屏幕上显示红色字符‘S ’,表示已进入维修调试模式状态。 门)芯片CHT0818总线数据调试方法 ①功能预置:按遥控器“粉红色”键翻页,按遥控器“频道”增/减键翻项,按遥控器“音量”增/减键调整参数状态。 ②TDA8843工作状态数据调整:先进入维修状态,反复按遥控器K11B上“绿色”键进行翻负,要调整各页参数,先按“频道”增/减键翻到此项,再按音量“增/减”键,改变此项参数大小。最后是遥 控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状态。 芯片KS88P8324N、CHT1201总线数据调试方法 ①整机功能预置:先进入维修状态,按遥控器 K11G上“日历”键不断翻页,按菜单键处上下转换键“上/下”,对每页中各项参数状态进行上下选项,再按压遥控器菜单处左右选择键“左右”键,调整各参数状态。最后遥控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状态。 ② TDA8843工作状态设置:先进入维修状态,再按遥控器KI IG上“日历”键翻页,按菜单键处“上/下”对每页参数翻项,按压遥控器菜单处“左/右”键改变各参数状态。遥控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状态。
CPU型号:
