一,遥控器功能使用说明
1.HP、JP系列:会聚调整用遥控器:KPT3A。见表1。
按键名 功能说明
SVGA 进入/退出会聚调整模式
节目+/节目- 光标没有锁定时,上下移动光标,锁定后,上下会聚光标
变频 转换会聚网格颜色
BBE 光标颜色转换
数位 点/线调整模式转换
PWER 存储当前会聚数据
定时 会聚网格与图象叠加
AV 会聚调整模式选择
静音 锁定/解除锁定光标
音量+/音量- 光标没有锁定时,左右移动光标,锁定后,左右会聚光标
9 会聚数据备份
0 读取备份数据
返回 数据清零
CH+/CH- 加快/减慢数据调试速度
2.KP、CHD系列:会聚调整用遥控器:KPT7B。见表2
按键名 功能说明
静止(KP系列) 进入/退出会聚调整模式
BBE(CHD系列)
变频 转换会聚网格颜色
图象 光标颜色转换
点播 点/线调整模式转换
POWER 存储当前会聚数据
定时 会聚网格与图象叠加
AV 会聚调整模式选择
静音 锁定/解除锁定光标
9 会聚数据备份
0 读取备份数据
返回 数据清零
显示 90%和100%切换
声音 显示传感器AD值
数字3/数字7 加快/减慢数据调试速度
数字2 HOP ON/OFF
灵智会聚参数调整
二,会聚调整操作步骤
1.将电视机的音量减到0,按住遥控器上“静音”键不放,同时按电视机上的菜单键,屏上出现S字符,表示电视机已经进入维修状态。
2.电视机进入S模式状态后,按遥控器(KPT3A)上的静止或BBE键即可进入会聚调整模式。进入会聚调整模式后,屏上会出现会聚网格和会聚光标。
3.进入会聚调整状态之后,反复按压遥控器上变频键,屏幕上所显示的会聚网格颜色将在红、绿、蓝三种单色或其中两种颜色的混合色中进行转换。如果需要对其中一种颜色(如绿色)进行调整,应当首选出现绿色的会聚网格线。
4.需要调整颜色网格线选定后,反复按压遥控器上的AV键,此时,屏幕上显示的会聚调整提示模式将回按“PHASECOARS FINE”顺序循环,,如果选择“FINE”则表示所选的会聚调整模式为细调模式。
5.进入会聚调整模式后,反复按压遥控器沙锅内的“BBE”键时。屏幕上显示的光标颜色将会被“红、绿蓝、红”顺序循环转换。光标为红色,表示细调对象为红色会聚线,光标为绿色,表示细调对象为红色会聚光线,光标为蓝色,则表示细调对象为蓝色会聚光线,对绿色会聚光线进行调整时,应当选择绿色光标状态(会聚调整顺序是先调好的绿色会聚,然后以绿色会聚为基准,将红蓝两色的会聚线调到与绿色会聚线重合)。[Page]
6。会聚细调状态选定后,应当根据会聚调整的需要,按遥控器上的数位键选择点(DOT MODE)和线(LINE MODE)会聚调整模式。会聚调整过程中,需要对整条线进行调整时,应选择线调整模式,若只需要对某点会聚和某些区域进行调整,则应选择会聚调整模式。
7.会聚细调对象及点或线模式,选定后,按压遥控器上的“节目加减”键和“音量加减”键,左右上下移动光标,使光标处于会聚需要调整处。
8..光标移到会聚需要调整的处后,要遥控器上的“静音”键锁定光标(光标锁定后,颜色为白色,屏幕上显示的“FINE”字样变为“LOCK”)按遥控器多哈功能的“节目加减”键和“音量加减”键,光标就会在屏幕上左右上下移动的同时,带动光标到处及周边会聚线一起左右上下移动时,从而实现对光标锁定处和周边会聚的调整。
9.会聚调整结束后,按遥控器上的静音键解除光标锁定(光标重新变为绿色,“LOCK”转换为“MOVE”)。
10.选定的会聚调整点会聚后,再按压遥控器上的“节目加减”键上下左右移动光标,将光标移动到需要进行会聚调整的其他会聚光不良处,重复第6~9步骤,实现对其余不良处的会聚调整,直袄绿色徽剧完全满足为止。
11.绿色会聚调整结束后,按遥控器上的“POWER”将调整好的会聚数据进行存储,(存储数据约需要10秒时间内,存储完毕后,屏幕上将显示“SAV#OK”字符,“#”表示阿拉伯数字,调整不同的信号模式会聚时,“#”代表的阿拉伯数字各不相同,如存储PAL制会聚时,“#”代表数字2,屏幕上显示为“SAVE 2 OK”。
12.绿色会聚调整时,按数字键9,对调整后的会聚数据进行备份(备份数据的情况与存储数据的情形相同)。
13.绿色会聚调整、存储、备份结束后,反复按遥控器上的“变频”键,直到屏幕所显示的会聚网格牙色转换成R、G两色重合的混合色(根据三基色原理),RG两种色的混合色应当是黄色)。
14.会聚网格信号转换成黄色后,按“BBE”键,将光标转换成红色,进入红色会聚调整状态。
15.进入红色会聚调整状态后,重复6~12步骤,使红色会聚线与绿色会聚线完全重合。
16.红色会聚调整、存储、备份结束后,反复按遥控器上的“变频”键,直到屏幕所显示的会聚网格颜色转换成RGB三色的混合色(根据三基色原理,RGB三色的混合色应当为白色)。
17.会聚网格信号转换成白色后,按“BBE”键,将光标转换成蓝色,进入蓝色会聚调整状态。
18.进入蓝色会聚调整状态后,重复6~12步骤,使蓝色会聚光线与绿色会聚光线完全重合,并存储,备份已经调好的数据。
19.存储、备份完毕所有调整好的会聚数据,按“SVGA”、静止回BBE键退出会聚调整模式,此时,电视机将转为“S”模式。[Page]
20.电视机由会聚模式进入“S”模式,进入正常收看状态。
21.一种信号模式下的会聚调整结束后,若要对其他模式信号下的会聚进行调整,可在对应信号状态下,重复1~20。
三,总线及会聚参考数据
项目
含义
机型
HP4368
HP4388
JP5625
KP5195
CHD4351
PAGE
系统设置(不可调)
01
01
01
01
00
REG
系统设置(不可调
00
00
00
00
FF
MASK
系统设置(不可调
FF
FF
FF
FF
FF
VALUE
系统设置(不可调
38
38
38
39
04
WRABLE
系统设置(不可调
00
00
00
00
00
H SHIFT
行中心
48
4A
53
53
4F
H AMP
行副
39
43
49
49
4C
H FOCUS AMP
不可调
7F
7F
7F
7F
7F
H FOCUS KEY
不可调
40
40
40
40
40
H MORIE
不可调
00
00
00
00
00
V MORIE
不可调
00
00
00
00
00
V SHIFT
场中心
4E
4C
47
4B
46
V AMP
场幅
44
3F
3F
41
45
V FOCUS AMP
不可调
7F
7F
7F
7F
7F
V S COR
场S校正
40
40
40
40
40
V C COR
场C校正
30
30
3A
30
2F
TRAP
梯形失真校正
30
30
39
38
3D
EW AMP
枕形失真校正
4B
3F
3D
3F
3C
CORNER
四角失真矫正
40
40
40
3A
3A
SIDEB
弓形失真校正
40
40
40
40
40
+B
不可调
40
40
40
40
40
PARALLEL
平行四边形校正
40
4B
40
40
35
DUTY CYCLY
不可调
7A
7A
7A
7A
7A
RCUT
红截止
83
AC
A3
80
9B
GCUT
绿截止
80
80
80
80
8D
BCUT
蓝截止
47
BB
7F
85
91
RBRI
红激励
2D
2A
45
33
2F
GBRI
绿激励
80
80
80
80
8D
BDRI
蓝激励
A7
67
5E
63
6F
PR
7E
77
7F
PG
30
79
65
PB
76
7D
78
VOLUME00
音量最小
10
10
10
10
10
VOLUME50
音量50%
40
40
40
40
40
VOLUME99
音量最大
60
65
65
65
65
BRIGHT00
亮度最小
40
40
40
40
40
BRIGHT50
亮度50%
66
50
5E
5C
62
BRIGHT99
亮度最大
6E
57
67
61
67
CONTRAST00
对比度最小
25
25
25
25
20
CONTRAST50
对比度50%
80
80
80
80
80
CONTRAST99
对比度最大
A0
95
A0
A0
A0
MIN SHARPNES
清晰度最小
00
00
00
00
00
MAX SHAPNES
清晰度最大
0F
0F
0F
0F
05
MIN HUE
灰度最小
00
00
00
00
00
MAX HUE
灰度最大
FF
FF
FF
FF
FF
MIN TREBLE
色度最小
39
39
39
39
39
MAX COLOR
色度最大
3F
3F
3F
3F
3F
