针对长虹43U1液晶电视(ZLS59G-iP-1机芯),进入工厂模式的方法:TV源下,遥控器设置键----出现情景模式-----选择标准模式-----遥控器“上右右”键-----在弹出的小键盘中输入-------0816-----即可。
       激活模式的进入方法:遥控器设置键----出现情景模式-----选择标准模式-----遥控器“上右右”键-----在弹出的小键盘中输入-------0828-----即可。
       升级方式及步骤:1、在线升级在主场景下,全部应用里面有系统升级,点击进入可以看到最新版本及进行升级操作。
       2、U盘升级
       1)将升级文件(upgrade_ZLS58Gi_V1.000xx)放入U盘的根目录下(保证升级文件唯一);
       2)将U盘插入USB接口,待机状态下开机,开机过程中一直按住“电源键”或者不停的点击遥控器的power键,待屏幕显示“系统正在升级中”,松开,系统进入升级状态;
       3)在升级过程中,不要掉电或做其他操作;
       4)升级完成后,自动开机。
