调整用遥控器:本机遥控器(K18D), 将电视机声音调到最小,按住遥控器上“静音”键的同时,按电视机上的“菜单”键,屏幕上显示字符“S”,表示电视机进入了“维修模式”。
显示符号 | 调整项目 | SF2198 | SF2518 | PF2998 | SF3415 | ||
PODE | 开机延时模式选择 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
CL | 彩色设置 | 09 | 0B | 0B | 0B | ||
YDEL | 亮度信号延时设置 | 0D | 0D | 0D | 0D | ||
IFO | 中放跟踪 | 20 | 20 | 20 | |||
彩色99 | 副色度设置 | 3F | 3F | 3F | 3F | ||
对比度99 | 最大对比度设置 | 3F | 3F | 3F | 3F | ||
对比度50 | 副对比度设置 | 20 | 0C | 0C | 0C | ||
亮度99 | 最大亮度设置 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
亮度50 | 副亮度设置 | 1C | 1F | 1F | 1F | ||
音量25 | 音量 | 35 | 3C | 32 | 3C | ||
音量00 | 音量00 | 25 | 39 | 36 | 39 | ||
VOL | 音量控制 | 20 | 28 | 28 | 28 | ||
AGC | RF AGC起控点设置 | 18 | 19 | 15 | 14 | ||
BDRV | 蓝激励 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
GDRV | 绿激励 | 20 | 21 | 20 | 1E | ||
RDRV | 红激励 | 20 | 1F | 20 | 1B | ||
GCUT | 绿截止 | 20 | 21 | 20 | 20 | ||
RCUT | 红截止 | 20 | 21 | 20 | 20 | ||
HB | 水平弓形校正 | 20 | 20 | 20 | |||
BCP | 30 | 33 | 2B | ||||
UCP | 50Hz EW顶部两角校正 | 30 | 2E | 26 | |||
TC | 不等边四边形校正 | 15 | 1B | 19 | |||
HP | 水平平行四边形校正 | 1C | 23 | 1D | |||
50V | 50Hz字符场起始位置调整 | 3D | 2E | 2E | 2E | ||
5EW | 50Hz EW宽度调整 | 36 | 36 | 36 | |||
5HS | 50Hz行中心调整 | 19 | 1F | 1F | 1F | ||
5HA | 50Hz行幅调整 | 2E | 2E | 2E | |||
5VSH | 50Hz场中心调整 | 1C | 10 | 10 | 10 | ||
5VA | 50Hz场幅调整 | 15 | 14 | 14 | 14 | ||
SC | 场S校正 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
VS | 半场输出调整 | 21 | 22 | 23 | 22 | ||
VX00 | 场变化量设置 | 19 | 19 | 19 | |||
AVG | 截压设置调整 | 20 | 28 | 28 | 28 | ||
OP4 | 功能设置 | 4E | |||||
OP3 | 功能设置 | F2 | C6 | C6 | C6 | ||
OP2 | 功能设置 | 6C | 48 | 68 | 48 | ||
OP1 | 功能设置 | FC | FE | FE | FE | ||
60V | 60Hz字符场起始位置调整 | 3D | 29 | 29 | 29 | ||
6EW | 60Hz EW宽度调整 | 20 | 3C | 21 | |||
6HS | 60Hz行中心调整 | 19 | 22 | 24 | 23 | ||
6HA | 60Hz行幅调整 | 38 | 30 | 2E | |||
6VSH | 60Hz场中心调整 | 1C | 24 | 0F | 1C | ||
6VA | 60Hz场幅调整 | 15 | 25 | 18 | 23 | ||
INIT | 数据初始化 |
