序号
故障现象
故障原因分析
按“开/关”键无响应
检查电源是否有电;
检查电源线、插头、插座是否完好,并将插头插好
机器显示E5E6(电压异常)
检查使用电源电压是否偏低或者偏高:
插头、插座是否发烫:
是否太多电器同时使用一个移动插座或延长线过长。
使用中突然停止加热或自动关机
未操作是否超过两小时
检查进风口、出风口是否有异物堵塞;
检查四周温度是否过高;
自动关机后,待机器冷却后再按“开/关‘’键重新启动,如能正常工作,则是机器因过热自动保护,属正常现象;
如无以上情况,且很快恢复正常,则是内部温度调整,属正常现象。
1 、以上为常见故障现象与原因分析。
2 、请不要自行拆卸修理,避免发生危险。如果有故障无法自行解决,请与我公司指定的特约维修部联系。
备用:此代码表适合奔腾C21-PH07电磁炉
