故障代码 |
故障原因 |
解决方法 |
备注 |
E1 |
1、在没有放置锅具时显示E1 |
放上锅具 |
15次报警内可恢复正常 |
2、在锅具底部直径小于12mm时显示E1 |
更换使用的锅具 |
15次报警内可恢复正常 | |
3、在挪移锅具时显示E1 |
放好锅具 |
15次报警内可恢复正常 | |
4、线路板出现故障时显示E1 |
更换线路板 |
报警后恢复待机 | |
5、锅具材料不对时显示E1 |
更换锅具 |
15次报警内可恢复正常 | |
6、电压出现浪涌时(忽高忽低)时显示E1 |
约5秒钟内自动恢复 |
15次报警内可恢复正常 | |
E2 |
1、使用电压高于270V时显示E2 |
等电压正常后再使用 |
15次报警内可恢复正常 |
2、线路板出现故障时显示E2 |
更换线路板 |
报警后恢复待机 | |
E3 |
1、使用电压低于120V时显示E3 |
等电压正常后再使用 |
15次报警内可恢复正常 |
2、线路板出现故障时显示E3 |
更换线路板 |
报警后恢复待机 | |
E4 |
1、锅底温度高于550度时显示E4 |
等散热后再使用 |
报警后恢复待机 |
2、在锅底传感器短路时显示(限高档位)E4 |
更换传感器 |
报警后恢复待机 | |
E5 |
1、IGBT温度过高时显示 |
检查风扇是否转动(坏则更换) |
报警后恢复待机 |
2、IGBT温度过高时显示 |
检查风扇转速是否过慢(是则更换) |
报警后恢复待机 | |
E6 |
1、温度传感器开路时显示 |
更换传感器 |
开机3秒钟后报警 |
2、温度传感器短路时显示 |
更换传感器 |
开机3秒钟后报警 | |
E7 |
线路板出现故障时显示 |
更换线路板 |
报警后恢复待机 |
E8 |
线路板出现故障时显示 |
更换线路板 |
报警后恢复待机 |
不通电 |
1、通电时数码管无显示,电磁灶内有Bi声响 |
检查主板与灯板的连接线 |
2、通电时数码管无显示,但风扇转动 |
检查主板CPU和4.00M陶振 |
3、通电时数码管无显示 |
检查主板保险管和IGBT |
