灯闪不加热
1.检查16V、5V。 若无16V、5V可查:L2、ZD6、Q8、LM358
2.SB、PWM信号电压是否正常﹙SB信号在0~5V之间跳变,PWM电压在1.9V~2.0V之间﹚, 若无SB信号可查:CPU、U1、R39、R37;若无PWM可查:CPU、Q9;
3.查D2、D3负极电压是否为16V、D4、D5负极电压是否在0~16V之间跳变。 D2、D3无16V可查:U1、R3;D4、D5无0~16V跳动可查:U1、R63、C18、C13;
4.查U1A⑸脚电压是否在2.4V左右,U1A⑷脚电压主是否在2.3V左右。 U1A⑸脚无2.4V左右可查:R13、R14、U1;U1A⑷脚无2.3V左右可查R19~R25、C11、U1;
5.查高压主电容C6的容值是否正常。 可用替换法代换
6.查VD信号是否在0~2.5V之间跳变。 VD无0~2.5V跳动可查:Q3、Q4、C16、U2
7.检查锅具检知电路U5、LM339是否损坏。 LM339、U5可用替换法代换
插电,加热灯快闪、数码管显示E1
1.检查IGBT、NTC,圆盘NTC是否短路、断路。 更换IGBT NTC、圆盘NTC
检查CPU是否工作正常。 替换法检查CPU
1.ZD2是否损坏,Q2是否击穿或断路。 损坏更换ZD2、Q2
2.AN1是否断掉。 更换连接排线
LED乱跳
1.检查按鍵是否进水,按鍵阻抗是否降低。 用吹风吹干控制板或更换按键开关
3.检查R64、C26是否损坏。 更换R64、C26
CPU是否损坏。 替换法检查CPU功率小
1.检查锅具检知电路U2、LM339。 更换U2、LM339
2.查C15电容是否漏电。 用替换法检查漏电
3.检C16是漏容量变小。 用替换法检查漏
检查CS、Q1是否损坏,C8是否不良,取样比较电阻R9是否正常。 测量Q1集电极有无7.5V左右,若无则更换;C8用替换法检查好坏;
通电无反应
1.检查开关电源变压器是否损坏,L2是否断路,ZD6是否击穿。 查变压器次级两组绕组有无12V、16V输出,无则更换
2.D14是否损坏,LM358是否不良,ZD3是否击穿。 用替换法检查LM358是否不良
3.CPU是否不良,Y18MHz晶振是否损坏。 CPU第⑿脚有无5V输入,第⑷脚有无正常SB输出,无则更换,晶振替换法检查
复位电路U5D、D19、C30是否损坏。 用替换法检查
加热呈保温状态
1.检测IGBT、NTC、圆盘NTC是否损坏。 更换IGBT 、NTC、圆盘NTC
2.检查风扇是否正常运转。 更换风扇
3.查IGBT散热膏是否投均,散热膏内有无异物,出风口有无异常。 适当加IGBT散热膏,清理出风口
4.圆盘是否损坏。 更换圆盘
插电,风扇一直转
1.Q7、Q9、Q10是否损坏,LM358是否不良。 Q7、Q9、Q10可用万用表检测,LM358用替换法检查
1.CPU是否损坏。 CPU可查⑿脚5V是否正常、第⑷脚SB是否正常
2.PWM输出进R49是否电压正常。 PWM输出进R49电压是否在1.9V~2.0V
3.ZD4、ZD5是否击穿。 用万表检测
大档不加热
检查压保护R28、R29电阻是否正常,U1是否损坏 如无问题可把R29加大1K左右
试机爆机保险丝烧断
1.内部有严重短路,查IGBT、BD、F1,高压电容C6、ZD1、R5、Q3、Q4、D2~D5、R41、IGBT、NTC、U1、U2。 用万用表检测上述所有元件的好坏
开关电源爆掉:查L1、D16、D17、D20、D22、Q6、Q5、T1、L2、ZD6、ZD3、ZD9、LM358是否损坏。
