灯闪不加热故障排除
1、查SB、PWM有无正常输出,〈SB信号在0~5V之间跳变,PWM信号在1.9V~2.0V之间〉
2、查D2~D3负极有无16V电压,D4、D5负极有无0~16V电压跳变。
3、查U1A⑸脚有无2.4V电压,U1A⑷脚有无2.3V电压。
4、查VD信号有无0~2.5V之间跳变。
5、查高压电容容量是否正常。
6、查锅具检知电路和U3LM324是否不良。
1、如不正常可检查CPU、C29、U5、R27、U1、R32.
2、如不正常检查U1、D2、D3、D4、D5。
3、可查R13、R14、U1、R19~R25、C11、R17
4、可查Q3、Q4、C16、ZD1 IGBT是否不良
5、可用替换法代换C6
6、可断开R87判断其好坏,如断开则需更换LM324。
功率小故障
1、查CS部分输出有无失常。
2、查CT部分是否正常。
3、查C16、D2~D5是否正常 1、可断开R45来判断CS好坏如断开后。OK,可在R9上并一个15K左右的电阻。
4、可断开R4来判断CT好坏,如断开后OK,可更换LM324。
5、用替换法更换D2~D5、C16。
通电无反应
1、查串联型稳压电源部分。
2、查CPU工作部分。
4、可查T1变压器两次级绕组有无10V和16V输出,ZD3有无击穿。U5有无损坏, ZD5、ZD6有无击穿。
5、可查CPU第⑿脚有无5V工作电源,⑷脚有无SB输出,Y18MHz晶振可用替换法替换,测量复位电路D11、P55、C27 是否正常。
插电风扇一直转
1、查CPU工作部分。
2、查风扇驱动部分。
4、可查CPU⑿脚有无5V,⑷脚有无SB输出。
5、可查变压器一组绕组有无断路,驱动管Q5有无击穿或断路,U5可用替换法,ZD6、ZD5有无击穿。
LED乱跳
1、查控制面板各按键。
2、查CPU部分。
4、按键有无进水,或阻抗变低,更换各按键。
5、查C26、R66有无损坏,CPU用更换法代替。
通电,加热灯快闪数码管显示E1
1、查IGBT、NTC圆盘NTC
2、查IGBT温控部分。
3、查CPU部分。
4、IGBT、NTC的阻值在100k左右,如为无穷大或变很小则需更换掉。
5、查ZD2、Q2是否击穿,AN1是否断掉。
6、替代CPU来判别其好坏。
大档不加热 1、查高压保护部分。
1、查R29、R28阻值是否正常,U1 C6是否不良。〈如无异常,可把R29加大1k左右〉
加热呈保温状态
1、查IGBT、NTC,圆盘NTC
2、查风扇运转是否正常。
3、查通风是否良好 1、查IGBT、NTC、圆盘NTC阻值是否正常,如异常则需更换。
4、更换风扇看其转速。
5.通顺排风口。
试机爆机、保险烧断
1、检查VD输出电路。
2、检查高压电路。
3、检查SB输入电路。 1、查F1、IGBT、BD、Q3、Q4、ZD1、R5是否有不良现象。
4、查高压电容C6容量是否变小,用替换法更换。
5、检查D2~D5、U1、U2、R41是否不良如一切都正常时,可测量VD电压是否在0~2.5V左右跳变如正常可开机放锅试机。
此资料来自家电维修资料网电磁炉故障代码频道(/html/cleanliness/diancilu/) 转载请注明出处!
