灯闪不加热﹙分三种﹚
1、两边都不加热:检查CT是否断路或短路,PWM是否输出正常,U3、U2是否不良,Q112、Q113是否不良,R101~R105、R122、R120、R121、R106~R110、R123、R124是否不良,U4是否损坏,Q103、Q104、Q110、Q111是否损坏,C113、C101容量是否漏电。 测CT值应为500~700Ω左右,PWM值为0~3V左右,U3、U2用替换法检查。Q112、Q113、R101元件是否不良。
2.左边不加热:查Q113,R106~R110、R124、R125、U3D是否不良,Q110、Q111、ZD101是否损坏。 用万用表测量以上元件是否损坏
3.右边不加热:查Q112、R101~R105、R122、R120、R121是否损坏,U2是否不良,Q103、Q104、ZD102是否损坏,C101是否不良。 用万用表测量以上元件是否损坏,U2、C101用替换法检查
通电爆机(分两种)
1.左炉爆掉:查F1,左炉IGBT、BD、Q110、Q111、ZD101、R115、Q103、C113、D104、D105、D107、D110是否损坏,U4是否不良,CPU是否损坏。 用万用表测量以上元件是否损坏,U4、CPU用替换法检查
2.右炉爆掉:查F1,右炉IGBT、BD查Q103、Q104、ZD102、R113、Q112、C101、U2,CPU是否损坏。 查上述元件有无正常,U2、CPU用替换法检查
触控键不敏感 1.查上盖与触控板之间的距离,看上盖上有无矽利康在边上增加了上盖与触控板的高度。
通电无反应
1.检查开关电源变压器是否不良,L1是否断路,ZD2是否击穿,CPU是否损坏,Y18MHz是否不良品,ZD3是否击穿 开关电源变压器两次级绕组有无12V、16V输出,L1有无断路,ZD2、ZD3有无击穿,CPU、晶振用替换法检查
通电数码管显示E1
1、检查IGBT,圆盘NTC是否不良,CPU是否坏掉,U2LM339是否不良。 IGBT、圆盘NTC阻值100K左右,CPU、U2用替换法检查
功率大小不可调 检查VR1可调电位器,CT1、U4是否不良,Q102、R135是否不良,C114是否漏电。 测量VR1、CT1阻值,测量Q102集电极电压应为7.5V左右,判断Q102、R135的好坏,测量PWM的值判断C114是否漏电,U4替换法查
