检查高压保护部分
1.检查R34-R39 R3-R9 C3 U3 U4 IGBT C13
灯闪不加热
1.检查CT部分
2. 检查R15 C6 Q1 Q2 Q3 Q5 C8 R44 C10
3.检查VD输出部分(检查SB PWM VD 信号是否正常:检查C63 D58 U2 Q54 R22 C7 ZD3 D5ZD1 R16 Q10 D1 D2;检查各供电电压;检查变压器次级经整流后有无12V和19V输出5V是否正常.
通电无反应
1. 检查CPU及周边
2 .检查CPU(12)脚有无5V电压, 8MHz晶振是否正常CPU(11)复位电路是否正常,用替换法检查CPU是否不良检查C4是否漏电.
大档不加热
1.检查高压回授部分
2.检查R4是否良好,若良好在R4上并联100K电阻.
功率不可调
1. 检查CT部分(检查VR1 U2 C7 C61 C51-C53 D572;检查CS部分;检查R19 C6 Q1 C8 C10 U3 U4;检查VD信号;检查Q3 Q5 ZD3 D5 C11 U3 D1 D2).
通电暴机
输出部分 R24 D3 U4 ZD2 Q10 C7 U2
检查高压部分(检查C3 F1 BD IGBT ZD1;检查温控部分电路;检查U4 R42 R43 R31 R33 R29 R30 U2).
乱码显示
R57,C59是否不良,是否有脱焊现象;检查E1 E2 AN1电压是否在0.2V左右;检查CPU控制显示,CPU是否不良,显示部分是否有短路或断路部分.
以上故障适合尚朋堂1623电磁炉
