灯闪不加热
1.检查高压保护电路
2.检查SB、PWM信号是否正常
3.检查VD驱动信号
4.检查CT信号电路(可查R84-R89、R58-R59、U3、U4、C3、BD2;可查CPU、C2、IG电压、C3、U2、D13、D51、D52、Q64、Q54、C57、U33;可查C611、Q55、Q53、Q554、DD55、C82、R65、U4、IGBT4;可查R94、C31、R33、C30、U2、CPU、VR1).
通电没反应
1.检查主电源供电电路
2.检查5V稳压电路
3.检查CPU及周围电路(可查,先确定有无220V正常,D1、D4、R51、L6、U6、D6、C19、ZD1;可查,Q3、U5、ZD6、R21、R28;可查,复位电路,D5、R28、C14和振荡电路Y1(8MHz)晶振及更换CPU).
功率大小不可调
1.检查CS电流调节电路
2.检查锅具检查电路
3.检查振荡电路(可查R67、Q51、R71、C60、D54、Q52、U3、ZD52、U4、C57;可查R33、U2、VR1、C31;可查C63、C53、C61、D51、D52、R75).
通电爆机
1.检查VD驱动电路
2.检查SB信号输入电路(可查Q55、Q53、D55、D62、R15、IGBT、BD、C82、C53、U3、F1、R75;可查U2、Q64、Q54、D51、D52、CPU).
加压呈保温状态
1.检查IGBT、发热盘、NTC是否正常;
2.检查温控电路;
3.检查散热机构(正常情况下在常温状态NTC为100K左右;可查C3、C13、U4、C81、C6、C20和两个NTC;可查看风扇转运是否正常,IGBT散热内有无杂物).
通电风扇一直转
1.检查风扇驱动电路
2.检查CPU有无损坏(可查Q6、D7、Q2、L4及有无18V输出;更换CPU).
显示故障代码
1.显示E1 显示E2
2.显示E3 显示E4
3.显示E7
4.显示E8 (检查香菇头,C6、R10、C20、CPU;检查IG电压(3.45V),C3、C13、C81、IGBT(NTC)、U4及风扇电路;检查风扇电路,风扇、C34、U2;检查CT电路,R107 VR1、C91、CPU).
以上故障适合尚朋堂SR-Y2002D电磁炉
