若发生故障,请立即停止使用,并将电源插头拔下· 若在故障状态继续使用或自行修理,均可能发生危险。
下列状况可能不是故障·在送修前先检查清楚。
异常状况 |
调查项目 |
处理方式 |
按开/关键· 指示灯却不亮 |
插座是否有通电,插关是否有插紧电源有没有损坏 |
请将电源线插上, 插头插紧电源线损坏时,请送维修 |
2秒会“哔”一声.30秒后自动关机 |
锅具是否适用 |
请选择适用之锅具 锅具请放置于陶瓷面板中央 |
显示代码El |
电源电压低于9OV |
等侍电压正常后可恢复工作 |
显示代码E2 |
电源电压高于145V |
等侍电压正常后可恢复工作 |
显示代码E3 |
干烧或锅具的温度过高 感温器短路 |
请关掉电源小心拿起锅具 等待数分钟后再确认,若仍无反应则重新开启电源 |
显示代码E4 |
感温器短路或异常 |
零件异常,请关维修 |
显示代码E5 |
锅具温度过高或者干烧进风口或出风口堵塞风扇无运转 |
请关掉电源.小心拿起锅具 |
显示代码E6. |
零件异常或感温器短路 |
查看风扇是否堵塞是否运转,如无运转请送维修 |
指示姐不停闪烁或显示代码E7 |
工作过程中机内感温器异常 |
请送维修 |
