灯闪不加热﹙分三种情况﹚
1.两边都不加热:查CT是否短路断路,VR1、VR2是否调好,CPU是否不良,U2是否损坏。 CT阻值为500Ω~700Ω左右,无则更换,调VR1、VR2,替换法检查CPU、U1
2.左炉不加热:查PWM、SB信号输出是否正常,CT是否短路、断路,查D56、D57负极是否有16V电压,D59、D60负极是否在0~16V之间跳变,U3A⑸脚是否在2.4V左右,U3A⑷脚是否在2.3V左右,左炉保险丝是否断掉,VD信号是否在0~2.5V之间跳变。U3、U4是否损坏。 D56、D57负级如无16V可查:U3、R80;D59、D60负级如无0~16V跳动可查:U3、R82;C62、C61、U3A第⑸脚如无2.4V左右可查:R51、R52、U3;U3A第⑷脚如无2.3V左右可查:R19~R25、C52、U3;VD信号如无0~2.3V跳动可查Q53、Q54、C64、ZD51、U4;
通电无反应
1.T3开关电源变压器T2是否正常,D6、L1、ZD3是否损坏,ZD4、ZD5、U1是否正常。 查开关变压器两组次级绕组有无12V、16V输出,查T3两级间是否是断路,如断路则需更换,用万用表查D6、L1、ZD3、ZD4、ZD5是否正常;U1用替换法检查好坏;
2.CPU是否损坏,Y18MHz晶振是否正常。 CPU查32脚有无5V输入工作,⑵脚有无正常SB输出;Y18MHZ晶振用替换法检查;
以上故障排除适合尚朋堂SR-2766L电磁炉
