电磁炉故障代码
雅乐思电磁炉(2008-2009年产)故障代码
2019-05-05
作者:voyager整理
2200
E1:电源低压,电源电压在1分钟内恢复到正常则回到原来的加热状态,1分钟后恢复到待机;
E2:电源高压,电源电压在1分钟内恢复到正常则回到原来的加热状态,1分钟后恢复到待机;
E3:IGBT温度传感器开短路,可恢复到待机;
E4:锅温度传感器故障,开机6分钟后检测到锅温度低于40度,按开/关键可恢复到待机;
E5:锅传感器开,短路,可恢复到待机(开机后3分钟检测);
E6:散热片超温,可恢复到待机;
惠而浦WIC-TW213F触控式电磁炉故障代码
惠而浦WIC-TW213F(W)触控式电磁炉故障代码
惠而浦WIC-TW212F触控式电磁炉故障代码
万家乐电磁炉采用MCXXDG(V)(AI)主板故障代码
美的电磁炉采用TM-S1-01W-A主板故障代码
美的牌SK2105电磁炉故障代码
新功K30电磁查茶炉故障代码
美的C21-ST2106电磁炉故障代码表
美的变频微波炉故障代码
乐声KY-C227AKKE电磁炉故障代码表
美的C21-SN216电磁炉故障代码表
美的MC-SF2012电磁炉故障代码及维修
洛贝LBC-HE201B电磁炉故障代码表
天禾电磁炉故障代码表
美的C21-ST2118电磁炉故障代码表
