通电爆机
1. 检查VD驱动电路
2. 检查高压保护及控制信号 1. 可查Q4、Q3、D4、ZD1、U3、R15、IGBT、BD、C11、R252. 可查C3、D4、D1、D2、D7、D3,开机不接发热盘VD信号是否在0-0.27V内跳变.
灯闪不加热
1. 检查高压保护电路
2. 检查驱动电路
3. 检查锅具检测电路 1. 可查R45-R50、R5、R6、R3、R4、R7、U3、R9、R8、C32. 可查U3、C11、C7、Q4、Q3、D1、D2、V4、ZD1、IGBT3. 可查R44、R70、R69、U2、VR1.
通电无反应
1. 检查电源电路
2. 检查单片机CPU 1. 先确定220V AC电源输入,确定后可查变压器次级两绕组有无8V、14V交流电压输出,查D51-D54、C54、Q53、ZD6、C57、V5、R81、R822. 查复位电路D65、R78、C64、及8MHz替换法代换CPU.
电流大小不可调节
1. 检查CS电流调整电路
2. 检查CT检测部分 1. 可查R17、R18、Q1、C10、R21、D5、Q2、ZD4、R11、U3、C7、R24、C7、R252. 可查R69、U2、VR1、C63.
过温保护
1. 检查IGBT、圆盘、温度传感器
2. 检查风扇及其散热部分 1. 在常温下其阻值约为100K左右2. 查看风扇转速是否正常,IGBT散热下有无杂物.
通电风扇一直转
1. 检查风扇电路
2. 检查风扇驱动信号(可查Q56、ZD51、R87、Q53、ZD56、R82、C57;CPU⑶脚有无风扇驱动信号输出,否则更换CPU)
