数码管 最后两位数码管对应的故障代码 〖E?〗以亮0.5秒灭0.5秒的频率闪烁
功率灯 全灭
节能灯 自动功能发生报警时,节能灯灭
功能灯 保持原状态
蜂鸣器 以鸣0.5秒停0.5秒频率鸣叫报警
故障代号 故障原因 故障动作 解除报警 备注
E0 内部电路出现故障无法正常工作 出现E0时,蜂鸣器报警,继续检锅,检锅每2秒1次,当E0报警次数连续等于10次,停止检锅,继续报E0,直到手动关机; 手动关机解除
E1 电磁炉在工作状态时检测到无锅具、锅具材质或尺寸不合适 若锅具在1分钟内一直异常,则报警1分钟后自动关机;若锅具情况在1分钟内恢复正常,自动退出故障报警状态,恢复原来工作状态。 自动关机或恢复原来工作状态 手动关机解除
E2 IGBT过热(105±5℃)或IGBT短、开路 关闭输出。 传感器开路判断延迟2分钟检测 手动关机解除 待温度恢复正常,手动开机工作。
E3 电网电压等于285±5V 机器马上停止加热 电压恢复值低于保护值5V时,恢复原来工作状态 故障状态持续,机器将一直维持报警和E3显示 按【开/关】键也可解除报警
E4 电网电压等于100±5V 机器马上停止加热 电压恢复值高于保护值10V时,恢复原来工作状态 故障状态持续,机器将一直维持报警和E4显示 按【开/关】键也可解除报警
E5 陶瓷板温度传感器出现开路故障 关闭输出 传感器开路判断延迟2分钟检测 手动关机解除
E6 陶瓷板温度传感器出现短路或陶瓷面板过热(130±10℃)或锅具发生干烧 关闭输出 手动关机解除 当功能出现E6超温保护后,关机解除报警,立即启动加热功能时,延时1分钟再判E6
E7 线盘传感器温度过高(175℃~220℃)或短/开路故障 关闭输出 传感器开路判断延迟2分钟检测 手动关机解除
E8 在任何状态下,当机器识别到某一按键连续闭合1分钟后 关闭输出 拔掉电源线才能退出报警状态 在关机状态下,出现E8报警,“开/关”灯还是闪烁状态
此故障代码适合九阳NDC-21AS3电磁炉
