插上电源线,按“开/关”键后, 指示灯及数码管不亮 | 插头是否插紧? | ||
开关、插座、保险丝、电源线是否完好? | |||
“开/关”指示灯亮,显示正常但不加热 | 锅具材料是否符合? | ||
是否处于预约工作状态? | |||
其它原因,请送特约维修网点维修。 | |||
使用过程中突然停止加热 | 是否炒菜时锅具内油温过高? | ||
四周环境的温度是否过高? | |||
电磁炉吸气口、排气口是否堵塞? | |||
是否电磁炉加热默认时间已到? | |||
电磁炉安全保护,等几分钟后再通电使用。 | |||
出现故障代码 | E1 | 炉内温度高保护 | 电磁炉内部温度高,等温度下降后,按开/关健可正常加热。 |
E2 | 电压过高或过低保护 | 待供电电压正常后,可自动恢复加热。 | |
E3 | |||
E6 | 陶瓷板温度过高保护 | 待温度下降后,按“开/关”键可正常加热。 | |
E4 | 电磁炉内部传感器异常保护 | 送特约维修点维修。 | |
E5 | |||
E7 | |||
E8 | |||
E0 | 电路内部故障 | 送特约维修点维修。 |
以上为常见故障的判断与检查,若简单处理无法排除,请送维修网点进厅维修。
请不要自行拆卸修理,以免发生危险或者对电磁炉造成损害。
