备注:线路板为PD版本的机型,增加E0代码,缺少E5、E6、E9代码,E0表示内部故障,E4表示电源欠压/过压,E7表示炉面的热敏电阻断路/开路,E8表示IGBT处的热敏电阻短路/短路。数码管显示故障代码及排除故障
现象 | 故障原因 | 检修方法 |
显示E1 | 炉面温度超过235℃并持续3S | 电磁炉炉面温度冷却后再开机 |
显示E2 | IGBT温度超过85℃并持续3S | 电磁炉内部温度冷却后再开机 |
显示E3 | 检测电流过大 | 检测电压是否正常或负载是否过大 |
显示E4 | 输入电压过低 | 调节电源电压或更换主控板 |
显示E5 | 输入电压过高 | 调节电源电压或更换主控板 |
显示E6 | 炉面上热敏电阻短路 | 检查线路或更换热敏电阻 |
显示E7 | 炉面上热敏电阻断路 | 检查线路或更换热敏电阻 |
显示E8 | IGBT处的热敏电阻短路 | 检查线路或更换热敏电阻 |
显示E9 | IGBT处的热敏电阻断路 | 检查线路或更换热敏电阻 |
