4.2.1. U
指示 "U##" 启动安全功能时,蜂鸣器将响起,并且将出现错误指示 "U##"。
记下 U 编号,然后按“关 / 开”按钮清除 U 显示。 按照提供的 U 因素修正措施操作。 如果在采取修正措施之后,U 因素仍未消失,
则表明发生故障,此时必须按照 B 因素操作程序中逐项列出的项目进行维修,如下文所述。“因素”--- U:使用或维护  B:故障
错误代码描述 症状/状态 原因 因素 检查要点 修正措施/维修方法
U04过滤堵塞检知 烹饪期间,出现"U04",随后电源关闭。 热敏电阻检测到PCB-A异常过热。 U 通风口或排气口是否堵塞? 清除堵在通风口或排气口的任何东西。(通风恢复正常并且IH线圈已经冷却时,U04消失。电源将自动恢复)。
使用不合适的锅具。 U 所使用的锅具是否贴有usablewithIH(可用于电磁灶台)标签?*陶锅即使标为可以使用磁应加热,也不应使用。 使用“使用说明书”中列出的可使用的锅具。
风扇马达不转。 B 检查排气气流、马达噪音以及风扇转动情况。 更换U04侧的风扇马达。
风扇马达是否正常工作。*马达的额定电压为直流20V。(非正规检查:如果马达在直流6至10伏的范围内开始转动,则它的功能正常)。 更换U04侧的PCB-A。
PCB-A是否正常工作。 更换PCB-L。
打开左/右电磁炉头之后,立即出现"U04"。 B 打开火力之后,不一会就出现"U04"。 更换PCB-A。
U13防止空烧功能(左IH炉头)。
备注:
即使启动此功能,也可
能会造成锅具/平底锅
变形或变色。
加热锅具/平底锅具期间,出现"U13",随后电源关闭。 平底锅具的锅底温度变得过高时,触发过热安全功能。 U 平底锅具/锅具中是否没有东西?平底锅具/锅具内的东西是否已烧干并且烧焦在锅底上? 关闭电源。确保平底锅具/锅具内的食物有足量的汤水。重新打开电源。
U 是否正在使用本灶具进行油炸? 请勿试图使用这个型号进行油炸。本灶具型号没有配备油温控制系统,可能会导致油温过高,进而着火。
尽管显示屏正常(显示屏并未闪烁),但左IH炉头无法加热,并且在大约10分钟之后出现"U13"。 左IH炉头的热敏电阻发生短路。 B 热敏电阻C的电阻。(如果此值在20℃时小于约400Ω,则表明该热敏电阻发生故障)。 更换热敏电阻C。
热敏电阻D的电阻。(如果此值在20℃时小于约400Ω,则表明该热敏电阻发生故障)。 更换热敏电阻D。
热敏电阻C与D是否都没有发生故障。 更换PCB-A(左)。
U14防止空烧功能(右IH炉头)。备注:即使启动此功能,也可能会造成锅具/平底锅变形或变色。 加热平底锅具/锅具期间,出现"U14",随后电源关闭。 平底锅具的锅底温度变得过高时,触发过热安全功能。 U 平底锅具/锅具中是否没有东西?平底锅具/锅具内的东西是否已烧干并且烧焦在锅底上? 关闭电源。确保平底锅具/锅具内的食物有足量的汤水。重新打开电源。
尽管显示屏正常(显示屏并未闪烁),但右IH炉头无法加热,并且在大约10分钟之后出现"U14"。 右IH炉头的热敏电阻发生短路。 B 热敏电阻C的电阻。(如果此值在20℃时小于约400Ω,则表明该热敏电阻发生故障)。 更换热敏电阻C。
热敏电阻C与D是否都没有发生故障。 更换PCB-A(右)。
U19面板高温检测(“煮粥”程序)。 打开火力并且正在使用“煮粥”程序时,出现"U19"。 在面板仍然非常灼热时使用“煮粥”程序。 U 是不是在使用面板进行其它烹饪之后启动“煮粥”程序? 等到面板冷却之后,再使用“煮粥”程序。(如果不出现"U19",则表明已经可以使用灶台进行“煮粥”烹饪)。
使用空锅执行“煮粥”程序。 U 面板上的锅具是不是没有东西,或是已经烧干? 等待面板冷却。将食物放入锅具,然后重新启动“煮粥”程序。
IH线圈组的热敏电阻(C)发生故障。 B 热敏电阻C的电阻。(如果此值在20℃时小于约1kΩ,则表明该热敏电阻将在执行“煮粥”程序期间发生故障)。 更换显示"U19"的那一侧的热敏电阻C。
热敏电阻C是否没有故障。 更换显示"U19"的那一侧的PCB-A。
H01检测到IH线圈中心热敏电阻的电路断路。(左IH炉头) 打开主电源开关时,出现"H01"。 各个连接器是否已经牢靠地插入?*示例PCB-G上的CN812/CN811 确保连接正常。
测量热敏电阻C的连接器(在左IH线圈的中心)的两个尾销之间的电阻。*如果此电阻大于2MΩ,则检测结果视为断路。 确认电线没有损坏,然后更换热敏电阻C(左)。
热敏电阻C是否正常工作,电线是否没有损坏。 更换PCB-A(左)。
更换PCB-A之后,是否仍然有错误。 更换PCB-G(左)。
H02检测到IH线圈中心热敏电阻的电路断路。(右IH炉头) 打开主电源开关时,出现"H02"。 各个连接器是否已经牢靠地插入?*示例PCB-G上的CN812/CN811 确保连接正常。
测量热敏电阻C的连接器(在右IH线圈的中心)的两个尾销引线之间的电阻。*如果此电阻大于2MΩ,则检测结果视为断路。 确认电线没有损坏,然后更换热敏电阻C(右)。
热敏电阻C是否正常工作,电线是否没有损坏。 更换PCB-A(右)。
更换PCB-A之后,是否仍然有错误。 更换PCB-G(右)。
H06检测到IH线圈中热敏电阻的电路断路。(左IH炉头) 打开主电源开关时,出现"H06"。 各个连接器是否已经牢靠地插入?*示例PCB-G上的CN813 确保连接正常。
测量热敏电阻D的连接器(在左IH炉头的线圈中)的两个尾销之间的电阻。*如果此电阻大于2MΩ,则检测结果视为断路。 如果热敏电阻D(左)已经损坏,则更换它。
热敏电阻D是否工作正常,电线是否没有损坏。 更换PCB-A(左)。
H07检测到IH线圈中热敏电阻的电路断路。(右IH炉头) 打开主电源开关时,出现"H07"。 各个连接器是否已经牢靠地插入?*示例PCB-G上的CN813 确保连接正常。
测量热敏电阻D的连接器(在右IH炉头的线圈中)的两个尾销之间的电阻。*如果此电阻大于2MΩ,则检测结果视为断路。 如果热敏电阻D(右)已经损坏,则更换它。
热敏电阻D是否工作正常,电线是否没有损坏。 更换PCB-A(右)。
H10左、右炉头控制电路之间的通讯信号中断。 备注:对于这种错误,原因很可能是错误显示的另一侧的控制系统发生故障。
打开主电源开关时,出现"H10"。只有左IH炉头指示灯。•右IH炉头无法正常工作。•左IH炉头无法达到8段火力。(7段或更低段的火力可以使用)。 PCB-L与PCB-A(左和右)的电线连接情况。*示例右PCB-A上的CN9 确保连接正常。如果不正常,则更换导线。
导线的连接是否牢靠。 更换PCB-A(右)。
更换PCB-A之后,是否仍然有错误。 更换PCB-L。
打开主电源开关时,出现"H10"。只有右IH炉头指示灯。•左IH炉头无法正常工作。•右IH炉头无法达到8段火力。(7段或更低段的火力可以使用)。 导线的连接是否牢靠。 更换PCB-A(左)。
打开主电源开关时,出现"H10"。左和右IH炉头指示灯。•两个炉头都无法达到8段火力。(7段或更低段的火力可以使用)。 PCB-L与PCB-A(左和右)的电线连接情况。*示例左PCB-A上的CN4右PCB-A上的CN9PCB-L上的CN806 确保连接正常。如果不正常,则更换导线。
导线的连接是否牢靠。 更换PCB-L。
更换PCB-L之后,是否仍然有错误。 更换两侧的PCB-A(左和右)。
H13检测到高温报警灯的电路断路。(在PCB-D或E上) 面板变热时,出现"H13"(高温报警灯未亮起),随后左IH炉头的电源关闭。关于高温报警灯:227系列添加了点亮高温报警灯的程序,它根据打开火力后的瓦/时消耗量进行计算。这种瓦/时计算可以在面板变得灼热之前点亮高温报警灯。使用高功率设定时,报警灯将在几秒钟内点亮。使用低功率设定时,它将在大约3分钟内点亮。 PCB-D、PCB-E以及PCB-H的电线连接情况。 确保连接正常。如果不正常,则更换导线。
导线的连接是否正常。*关于LED元件是否损坏,可以使用带有二极管模式的测试仪进行检测。 更换PCBD、E或H。•左报警灯:PCB-E或H。•右报警灯:PCB-D或H。
更换PCB-D/H或PCB-E/H之后,是否仍然有错误。 更换"H13"侧的PCB-A。
H14检测到左IH炉头侧熔丝的电路断路。 打开左IH炉头时,出现"H14"。 PCB-L与PCB-A(左)的电线连接情况。*示例PCB-L上的CN809/CN810 确保连接正常。
PCB-A(左)上的FUSE2断路。 更换PCB-A(左)。备注:请勿单单更换熔丝。由于逆变器元件也发生故障,因此这样做将不会奏效。
H15检测到右IH炉头侧熔丝的电路断路。 打开右IH炉头时,出现"H15"。 PCB-A(右)上的FUSE2断路。 更换PCB-A(右)。备注:请勿单单更换熔丝。由于逆变器元件也发生故障,因此这样做将不会奏效。
H20检测到电源异常(或是电路内部问题)。 打开主电源开关时,两个炉头都出现"H20"。按下按钮没有任何效果。 检查电源电压。*本设备是否连接到110V/120V线路? 连接到正确的线路(220V的单相电)。
H21/H22检测到功率继电器故障。 打开主电源开关时,左、右显示屏上出现"H21"与"H22"。(先是右侧出现"H22"。接着,在大约1分钟之后,左侧出现"H21")。 PCB-L与PCB-A(左)的电线连接情况。*示例CN810-CN2/PCB-A(左) 确保连接正常。
PCB-L上的功率继电器(RL801)发生故障。*正在使用的触点是否有焊接或断路问题。 更换PCB-L
打开主电源开关时,仅左显示屏上出现"H21"。 左PCB-A的控制信号无法到达功率继电器。 更换PCB-A(左)。
更换PCB-A(左)之后,是否仍然有错误。 更换PCB-L
打开主电源开关时,仅右显示屏上出现"H22"。 右PCB-A的控制信号无法到达功率继电器。 更换PCB-A(右)。
更换PCB-A(右)之后,是否仍然有错误。 更换PCB-L
H26检测到左IGBT热敏电阻的电路断路。 打开主电源开关时,出现"H26"。 检查PCB-A(左)上的热敏电阻TH1的电阻。*如果此电阻大于1MΩ,则检测结果视为断路。 更换PCB-A(左)。
H27检测到右IGBT热敏电阻的电路断路。 打开主电源开关时,出现"H27"。 检查PCB-A(右)上的热敏电阻TH1的电阻。*如果此电阻大于1MΩ,则检测结果视为断路。 更换PCB-A(右)。
[Page]
高温报警灯闪烁不止
检查要点 可能原因 修正措施 / 维修方法
热敏电阻 C 热敏电阻 C 中的元件发生短路。* 如果电阻小于 150Ω,则检测结果视为短路。 更换热敏电阻 C。
IH 炉头的烹饪环无法点亮。
PCB-F (在 IH 线圈组中)PCB-G (在 IH 线圈组中)PCB-A (在故障侧) 检查 PCB-F/G 的连接情况。 连接是否正常 更换 PCB-F 或 PCB-G。
更换 PCB F 与 G 之后,是否仍然有故障 更换 PCB-A。
