故障代码 | 故障原因 |
E0 | 高温(散热片传感器异常) |
E1 | 无锅或锅具不符合要求 |
E2 | 低压电压保护 |
E3 | 高电压保护 |
E9 | 断路(主传感器感温异常) |
E6 | 干烧保护或高温(传感器感温异常) |
E7 | 断路(散热片传感器异常) |
E8 | 短路(散热片传感器异常) |
EE | 短路(主传感器感温异常) |
故障代码 | 故障原因 |
E0 | 高温(散热片传感器异常) |
E1 | 无锅或锅具不符合要求 |
E2 | 低压电压保护 |
E3 | 高电压保护 |
E9 | 断路(主传感器感温异常) |
E7 | 断路(散热片传感器异常) |
E8 | 短路(散热片传感器异常) |
EE | 短路(主传感器感温异常) |
