灯闪不加热
1. 检查高压保护电路
2. 检查SB、PWM信号是否正常
3. 检查VD驱动信号
4. 检查CT信号电路 1. 可查R34-R39、R3-R9、U3、U4、C3、BD2. 可查CPU、Q56、C63、C20、U2、Q10、D1、D2、Q54、C7、R223. 可查C11、Q5、Q3、Q5、D3、ZD1、R15、IGBT4. 可查R44、C61、R70、R69、U2、VR1.
通电没反应
1. 检查主电源供电电路
2. 检查CPU及周围电路 1. 可查,先确定有无220V直电进入。正常,查变压器次级两绕组有无8V和14V交流电输入,正常时,查D51-D54、Q53、U5、ZD562. 可查,复位电路,D55、R78、C64和振荡电路8MHz晶振及更换CPU.
功率大小不可调
1. 检查CS电流调节电路
2. 检查锅具检查电路
3. 检查振荡电路 1. 可查R17、Q1、R21、C10、D4、Q2、U3、ZD2、U4、R13、C7、R242. 可查R69、U2、VR1、C633. 可查C3、C11、R25.
通电爆机
1. 检查VD驱动电路
2. 检查SB信号输入电路 1. 可查Q5、Q3、D5、ZD1、R15、IGBT、BD、C3、U3、F1、R252. 可查U2、Q54、Q10、D1、D2、U4.
加压呈保温状态
1. 检查IGBT、发热盘、NTC是否正常
2. 检查温控电路
3. 检查散热机构 1. 正常情况下在常温状态为100K左右2. 可查Q6、Q4、R42、R1、CPU3. 可查看风扇转运是否正常,IGBT散热内有无杂物.
通电风扇一直转
1. 检查风扇驱动电路
2. 检查CPU有无损坏(可查ZD51、Q52、ZD56、U5及有无19V输出;更换CPU)
以上代码适合尚朋堂MI-B21L电磁炉
