开机蜂鸣器长鸣后自动复位: 主要是锅具温度检测电路或主控 IC 出问题;
上电蜂鸣器长鸣: 主要是 IGBT 温度检测电路,过零检测电路或主控 IC 出问题,;
低压电源故障: 没有 5V 电源输出。上电测量 7805 是否有 12V 电压输入;
而无 5V 电压输出,请检查 C34,R56 是否正常或者是断开 5V 后级供电电路; 没有 12V、10V 电源输出。如果没有 10V 电源输出,我们上电测 Q1 是否有12V 电压输出,如果没有,我们再测 D6 是否有 25V 的电压输出; 没有 19.4V 电源输出。上电测 D7 是否有 27V 电压输出;
上电不开机: 出现该故障所涉及的电路比较多,主要有电源电路,晶振电路,复位电路;
风机不转;
蜂鸣器不响: 出现该故障表示主控 IC 或者蜂鸣器本身出现问题,因此故障范围定位在蜂鸣器本身及主控 IC 上;
不加热; 出现该故障所涉及的电路比较多,分别有同步电路,检锅电路,IGBT 高温保护电路,IGBT 高压保护电路,电流检测电路。
本代码适合美的MC-PF18D电磁炉
