代码
故障
代码
故障
E:01
断路(主传感器异常)
E:06
高温(主传感器异常)
E:02
短路(主传感器异常)
E:07
低电压保护
E:03
高温(主传感器异常)
E:08
高电压保护
E:04
断路(散热片传感器异常)
E:10
乾烧保护
E:05
短路(散热片传感器异常)
E:11
主传感器失效保护
故障现象
检查要点
插上电源线,按“开/关”键後,指示灯及数码管不亮。
插头是否插紧;开关、插座、保险丝、电源线是否完好。
“开/关”指示灯亮,但不加热。
锅具材料是否符合;其它原因,请送特约维修网点维修。
使用中突然中止加热
四周环境的温度是否很高;
吸气口、排气口是否堵塞;
是否工作时间已到;
系统保护装置发生作用,等几分钟後再通电测试。
後再通电测试。
E:03, E:06, E:10
E:07, E:08
E:01, E:02, E:04, E:05,
E:11
