微晶板过热保护功能
E3 保护功能:如果微晶板中心的温度超过约260 士30 ℃ 时,电磁炉将自动停止加热.数码管或LED 显示警告代码;
E5 保护功能:如果微晶板中心的温度超过约140 士25 ℃ 时,电磁炉将自动停止加热,数码管或LED 显示警告代码;
炒菜、爆炒、煎炸功能只设E3 保护,以确保烹调的正常运行。
炉面传感器保护:当传感器异常时,数码管显示瞥告代码E2 ,并自动停止加热。
IGBT 传感器保护:当传感器异常时,数码管显示替告代码E4 ,并自动停止加热。
EP软件保护:当微电脑控制器(单片机)出现内部故障时,软件保护停止加热,数码管显示警告代码EP.
功率 400W 800W 1100W 1500W 1800W 2000W
显示方式 I 1-2 1-2-3 1-2-3-4 -2-3-4-5 1-2-3-4-5-6
故障代码 E0,E1 E2 E3 E4 E5 E6
显示方式 I 2 3 4 5 6
1 .操作按键无作用
a.检查开关,插头插座保险丝,电源引线是否完好,并将插头插到位。
b .保持按键面板清洁,勿放置其它物品于其上,如抹布等,然后断电后重新接通电源。
2 .均匀“嘀嘀”提示音
a .检查锅具是否符合使用要求。
b.锅具是否放置在微晶板中央。
3.使用中停止加热
a .检查四周温度是否过高。
b.进气口、排气口是否有异物堵塞。
c.未操作是否超过两小时。
d .风扇是否正常。
4 . (炒菜}使用中温度无法控制
a.所使用的锅底是否凹凸不平,或中心部位凹陷。
b.炒菜功能指示灯是否亮。
5 .出现警告代码E1 或E0 ,并停止加热
a.检查是否使用延长线。
b.插头插座是否发烫。
c.检查是否太多电器同时使用。
d.检查使用电源电压是否太高或太低。
以上故障排除适合格兰仕GC-21XGA电磁炉
