制作所需材料准备
1. 漆包线0.3mm
2. 用软铁制作的U型铁芯
3. 普通开关
4. 电源
制作过程
制作如图所示,将漆包线按照如图的方向缠绕在U型软铁上,注意两边的匝数要相同,约密集越好,一边至少100匝。
安装与调试方法
按照图和上面的要求安装好后就可以开始调试了,先取6V电源(磁性强弱可以根据电流大小或电压高低来确定),闭合开关,若A点为正极,那么根据安培定则,C点就是N极,反之。但前提必须是,实物的连接必须和图2中的连接一样,最好在开关后面加一个电位器,这样,磁性强弱就可以自己来控制了。
注意事项:通电后,如果线圈很快就发热了,就应该将电压取小一点,如果想实现低电压高电流,那么就在电源上并联一个和它一样的电源(请注意正负极)
