前言:干电池不但电压低,而且电量有限,还会造成严重的环境污染.今天我要向大家介绍一种电流大,电压一般的环保发电机-风力发电机,它是借助于风的力量产生电流.
准备材料:一枝竹竿(长度应高于2米),一个边长5至8厘米的正方体木块,一些强力胶,一些胶带纸,一个小电机,一个直径大于18厘米的螺旋桨,两根各长2米以上的电线.
首先,在正方体木块中心钻一个直径正好容纳竹竿的洞,将木块插在竹竿的一端(如果木块向下滑动,那就在木块下面的竹竿上缠几圈胶带纸或用强力胶固定,然后把小电机用强力胶粘在木块的一端,使木块头冲外.接着将螺旋桨插在小电机上,最后用两根电线分别接在电机的正负及.好了,大功告成.
在用风的地方将竹竿竖起,螺旋桨就开始转动,这时,从那两条电线中就会发出强大的电流和1伏的电压,差不多相当于一节电池,足以让一个小灯泡发光,如果再多做几个这样的风力发电器,把他们连点一起,电压可想而知!
