本制作电路是一款高精度简易上水系统适用于工业清洗水槽、循环水箱、家用水箱的全自动上水系统。
上水控制水位精度误差小于1公分。
往返升降《最小》控制液面高度可以在2公分以内。 《这是浮球做不到的》
由线路的自锁定,不会产生失误动作。
由于功率消耗微小,所以只采用了一只2n1007做半波整流。470uf电解做滤波。
2n5401是p型三极管,做检测放大。10k基极电阻,接在基极上的4.7uf电容的作用是消除干扰。用继电器做执行器件。
整个系统仅使用了七个电子原件,如下图所示
电路图
安装图
工作原理
合闸后水位开始上升。水位到达《上限》时和短电极接触。晶体三极管2n5401基极得到偏置电压,继电器被吸合。
继电器吸合后的一组触点连接了《下限》水位的长电极。
继电器吸合后的另一组触点关闭了水泵《电磁阀》。
水位开始下降。。。。《下限》水位的长电极离开水面。。晶体三极管矢去偏置电压。水泵《电磁阀》又开始工作。
再上一个适宜家用的上水电路。是交流检测的,不污染水质
要好当然要费一点了。 多加4个二极管,普通小功率的都行如4148。变压器也必须12v双绕组的。其他另件和上图一样不变。
