这是一个占空比可调的脉冲振荡器,电机M是用它的输出脉冲驱动的,脉冲占空比越大,电机电驱电流就越小 ,电机电驱电流就越大,转速加快,因此调节电位器RP的数值就可以调整电机的速度,如电机电驱电流不大于200mA时,可用CB555直接驱动,如电流大于200mA,应咋呢国家驱动级和功放级。
图中VD3是续流二极管,在功放管截止期间为电驱电流提供通路,既保证电驱电流的连续性,又防止电驱线圈的自感反电动势损坏功放管,电容C2和电阻R3的补偿网络,它可使负载呈电阻性,整个电路的脉冲频率选在3~5千赫之间,频率太低电机会抖动,太高时因占空比范围小使电机调速范围减小。
