图1中MIC为驻极活筒,SP为120Ω耳机.二者即为普通电话手柄。普通驻极电容话筒的静态电流一般在0.15mA~0.35mA之间.在10kΩ电阻上产生的压降为1.5v~3.5V.所以9015发射极静态电流为1.1mA~3.4mA,满足三极管9015放大工作的需要。由与MIC相连的10kΩ电阻两端的压降做为偏压,省掉了常规接法中的耦合电容及三极管偏压电阻,电路得到了简化。
话筒MIC的语音信号引起本端9015三极管的电流变化,在Ro(300Ω)电阻上产生电压变化信号.一部分电压变化信号进入另一端的三极管发射结进行放大,在耳机上产生声音输出。由于输出功率不大,耳机与话筒之间有一定距离(对于一般的电话手柄,此距离大于12cm),传向话筒的回馈很小,不会引起啸叫,实际使用也无任何不适,所以不用消侧音电路。本电路无振铃,开关K闭合即可进行双方通话,语音清晰,噪音非常小。电源电流为2.2mA~7mA.平均电流只有4.5mA,极为省电。电源电压在4V~10V范围内均可正常工作(电压过高可能会烧掉MIC)。经实测,两对讲分机间的距离长达300m时仍可正常通话。如果再并联一组分机电路.可实现三方通话。
