KIA6283K是韩国电器公司推出的具有短路、过热保护功能的优质双功放IC,采用单列直插式AIP12封装。当VCC=9V、THD=10%、RL=4Ω时,Po=2.5W×2;当Vcc=12Y、RL=4Ω时,Po=4.6W×2。用KI-A6283K组装的全双工无线对讲机电路如附图所示。它有甲发乙收和乙发甲收两个信道,克服了半双工通信不能同时听、讲的不足。可用于使用手机通话不方便的建筑工地、施工现场、野外作业及旅游等,也可用于教学。该机采用业余频率,不影响其它通信。
1.发射电路
VT1、XT等组成稳定度极高的晶体载波振荡器,振荡频率由晶体XT的固有谐振频率决定,两信道的发射频率不同(如XT分别取28.0MHz、29.7MHz等),但均取在业余频段范围。话筒BM拾取的音频信号经送话放大器A进行功率放大后,加至调制管VT3基极,通过音频信号电平控制VT3的导通状态(程度),使载波振荡器工作电压随音频信号强弱变化,实现对高频振荡信号的幅度调制(调幅)。
调幅载波信号经B1初级、C12、C13组成的并联谐振网络选频后,耦合至Bl次级,再经Ll和天线ANT向空间发射、当Bl、C12、C13并联谐振频率与晶体XT固有频率相同时,可获得最大的发射功率。
Ll是天线根部加感线圈,由于天线长度为1/4波长时(此处选约2.5m)发射最强,采用天线加感可将天线缩短至0.7m~1.2m,并能获得较强发射功率,以方便使用。R6、R7用来设置VT1的直流工作点,C1(C7)为放大器输入电容,C6(Cll)为输出电容,C4(C9)为自举电容,R3、C2(R5、C8)为负反馈元件,C5(Cl0)为输出消噪电容。
2.接收电路
V17、B2等组成自熄式超再生接收检波电路,接收频率由B2、C17、C18并联谐振频率决定,应调整至与对方机发射频率相同。
超再生检波的灵敏度极高,对微弱信号的放大率可达几十万倍,与具有一级独立本振、一级混频、两级中放的标准超外差接收机相当,但其选择性和信噪比稍差一些。Rl0是偏置电阻,并与C21共同决定超再生自熄频率,该频率应高于音频而远低于载波振荡频率,一般为数百千赫兹。R9是检波负载电阻,解调(去载波)出的音频信号经Rll、C15、C20滤波后,送入受话放大器B进行功率放大,再推动扬声器BL发声。
3.元件选择
VT1、VT2选用fT>100MHz,ICEO<lμA、β>40的高频管,PCM大些可增加通话距离。VT3选用硅PNP管,β>80。KIA6283K也可用KA22062S、TA1283AP等双功放ICOBM选用CR2-9、15、16等国产驻极体话筒、XT选用JA12型晶振。甲、乙机振荡频率应错开,如分别为28.0MHz、29.7MHz等。
Bl、B2选常见的30MHz对讲机用的10TV315型线圈,初级并联的30PF谐振电容拆去不用,B2只用初级。Ll用中φ=22mm漆包线在工字磁心上绕9圈。其它元件参数如附图标注。
4.调试方法
(1)设甲机XT为28.0MHz,乙机XT为29.7MHz。用20kΩ电位器暂代甲机R6,从大到小调节电位器,当VT1集电极电流升至30mA左右(视VT1所选型号不同而异)的某值时,电流会突然跌落到18mA~25mA,说明晶体振荡器已起振。
然后继续调小电位器,使电流再下降1mA~3mA,这样可避开振荡最强点(振荡最强时稳定度也最差),使电路工作稳定,再用同值固定电阻换下电位器。用同样方法调整乙机,使其振荡于29.7MHz。
(2)用1MΩ电位器暂代甲机Rl0,从大到小调节电位器使甲机扬声器中的超再生噪声最响,且无啸叫、爆裂等杂音(可配合调整C21加以消除)。此时打开乙机,调节乙机的C12、C13、Bl磁芯和甲机的C17、C18、C19、B2磁芯,使甲机扬声器中的超再生噪声完全消失,变得一片寂静。在对乙机BM讲话时,甲机BL发出清晰、洪亮的声音,且无阻塞、失真,说明甲机接收频率已与乙机发射频率基本一致,然后拉远两机距离,每次拉远的距离以甲机BL出现轻微的超再生噪声为度,并重复上述调整步骤,直至通话距离最远。最后用同值固定电阻换下电位器。一般通话距离可达1.5KM~2KM。用同样方法调整乙机,使甲机发射频率与乙机接收频率一致。
