一、工作原理
通电后220V交流电经D1~D4桥式整流、电容C1、C2滤波(C1、C2每个电容充有约155V的直流电压,C1、C2串联叠加电压约为310V)。由于C5通电时两端电压为零,故此310V电压便加在Q2的c-e极上,有电流流过R4和Q2的b-e极,Q2迅速导通。此时,流经灯管两端灯丝、C6、电感L和高频变压器T的①-②端绕组的电流不断增大,在T①、②端感应出电动势(①端+,②端-),阻碍电流的增加;而T③、④端感应出电动势(③端+,④-),对C4充电(C4充有左端+,右端-的电压),增大Q2基极电流,Q2迅速进入饱和导通。同时,T⑤,⑥端感也出电动势(⑤端+,⑥端-),对C3反向充电Q1因加反向偏压而截止。
当T①、②端的电流增加到最大时,其③、④端;⑤、⑥端感应电动势消失。此时由于C3、C4电容的放电,使Q1由截止变为导通,Q2由导通变为截止,流过T①-②绕组的电流迅速减小为零。而后由C1的正极流出的电流经Q1的c-e极,T②-①绕组、电感L、灯管两端灯丝与C6流入C1的负极,当流过T①-②绕组电流迅速减小并呈反向增大的同时,T①、②端又感应出反向感应电动势(②端+.①端-),阻碍正向电流的减小和反向电流的增加。T③、④端感应出电动势(④端+,③端-)与C4原来充有的电压(左端+,右端-)相叠加,使Q2更加截止并迅速对C4反向充电。而T⑤、⑥端也感应出反向电动势(⑥端+,⑤端-)与C3原来充有的反向电压(左端-,右端+)相叠加,使Q1迅速饱和导通并迅速对C3正向充电。流过T①-②绕组的反向电流又很快增加到最大,T的①、②端,③、④端,⑤、⑥端感应电动势消失。此时,由于C3、C4电容的放电,使Q1由导通变为截止,Q2由截止变为导通。如此Q1、Q2周而复始轮流导通与截止(C3、C4被反复正向充电和反向充电),流过灯管两端灯丝和C6的电流为高频交流电。若干个周期后,灯管两端灯丝被加热发射电子,C6与L谐振产生的高压加在灯管两端,使灯管内气体电离导通,此时高频交流电便流过灯管使灯管发光。
二、故障检修实例
通电灯管不亮。拆开外壳取出电路板,用数字万用表在路测量Q1、Q2,发现Q1的b-e正、反向都不通,而Q1的b-c单向导通。疑Q1的b-e断路,焊下Q1测量正常。显然是Q1虚焊引起灯不亮,重新焊接Q1后,该灯恢复正常。
