电热垫是北方冬季常用的取暖器具之一,坐在上面既暖和又舒适,但是美中不足的是开关太麻烦了。每当离开电热垫时,都要关断开关,如果忘了关断开关,不仅浪费电能,而且还容易引发事故。
         为此笔者在电热垫上增加了一个自动开关,可以人离断电、安全节电。电路如图所示。当人坐在电热垫上时,使开关AN在人体重量挤压下闭合,这时在市电电压正半周时,有电流流过D1,同时R1上电压触发可控硅S1导通,为发热元件RL供电;市电电压负半周,有电流流过D2,同时R2上电压触发可控硅S2导通,为发热元件RL供电。
         当开关K处于2位置时,两只可控硅都导通,是全波对发热元件RL供电。当开关K处于1位置时,只有一只可控硅导通,电路处于半波状态为发热元件RL供电。K置于3位时断电。 当人离开电热垫时,开关AN无重力挤压便自动断开,于是可控硅因无触发电压而自动关断,从而停止了对电热垫的供电。
         这种开关只需要一定的电压,并不需要很大的电流就能触发可控硅的导通,因此开关AN处不会产生电火花,所以用起来比较安全。 所有元件放在接线盒内,开关固定在电热垫内的适当位置上即可。
