本电路如下图所示,调节器包括降压整流电路(VDD = 13V)、振荡控制电路和可控硅移相触发电路。以前一般市售的电饭煲,其电加热功率无法调节,本电路可以在电饭煲内水沸后进行文火加热。开关K在“强火”位置时,VT2截止,J1-1触点处于常闭接通状态,此时,R1与RP1、R2相并联,并于C1组成阻容触发网络,SCR导通后,插座上可获得近220V的电压。当水煮沸后,将K拨至“微火”,此时温度传感器VT1(3AX31)处于导通状态,555的2脚呈低电平,则555位置3脚呈高电平,VT2导通,J吸合,J1-1释放。则触发移相网络使SCR的导通脚改变,插座上的电压不再为220V,可根据需要调节RP1,使之在15-220V范围内选定,对开锅后的电饭煲进行温火加热。
