这是电饭煲专用插座,使得饭熟后保温一分钟左右就自动断电,使饭更美味可口,并且省去了拔、插的烦琐,更安全更方便。该电路适用于300W~400W的小型电饭煲。
一、电路组成
1、由IC1N555)及其外部元件R1、C1、:R2、C2,二极管D1等组成单稳态电路。
2、由二极管D2、D3、电容C3、C4、C5以及电阻R4组成倍压整流滤波电路。
3、由IC2-1(1/2LM393)及电阻R5、R6组成电压比较器。
4、由电阻R3,三极管Q1及直流断电器K组成检测电路。
5、由IC2-2,二极管D4,电阻R7、R8,电位器W、稳压管DW、电阻R9、三极管Q1、喇叭SPL以及Q2组成饭熟告知器。
二、电路原理
1、启动过程
当按下按钮N时,电源建立,但红色指示灯两端电压不能突变,故单稳电路被触发置位,IC1③脚输出高电位,三极管Q1导通,继电器K吸合,其触点K-1闭合,使电路自锁,保持电路处于工作状态。此时电饭煲处于保温状态。然后按下电饭煲上的煮饭键,则电饭煲进入煮饭状态。
由于电饭煲处于正常的煮饭状态,工作电流流过取样电阻R,在R上产生电压降,经倍压整流滤波后得出直流电压加在IC2-1的反相端②脚,该电压大于其③脚的参考电压(O.4V),故①脚输出低电位供给单稳电路的②脚,使单稳继续保持置位状态,继电器一直吸合,电饭煲一直处于正常的煮饭状态。
因为IC1的⑥、⑦脚上的C1残余电荷通过二极管D1被放掉,故⑥、⑦脚为O电位,IC2-2的反相端⑤脚电压大于其正向端⑥脚电压,故⑦脚输出O电位,使音乐芯片IC3不工作。处于静止状态。
2、断电过程
当饭熟后。跳到保温状态,由于保温功率比煮饭功率小得多,所以流过取样电阻R的电流减少,因而其压降也减小,经倍压整流和滤波后,所得到的直流电压在IC1的②脚小于其同相端③脚的参考电压,故①脚输出高电位,使单稳的②脚变成高电位,二极管D1反偏,此时电源5V通过电阻R2向电容C2充电。
(1)当充电电压大于IC2-2的反相端⑤脚的电压时,其⑦脚输出高电位(即IC2-2内部三极管处于开路状态),电源+5V由稳压管DW稳压后供给IC3的工作电源,由于其触发极TG1接地,故IC3(音乐片)输出优美的钟声,告知主人饭已熟了。
(2)当IC1的⑥、⑦脚的充电电压大于2/3VCC时(约1分钟左右),IC1复位,其③脚输出O电位,三极管Q1截止,继电器K释放,其触点K-1断开,切断整个电路的交流电源,电饭煲也断电了。IC2-2的反相端⑤脚电压,可通过调整电位器W,使得钟声刚好完,以便使整个电路自动断电。
